License Key Übertragung!!!
Baul
ich habe folgendes Problem:
Wir haben unser Simatic Step7 mit Lizensen auf Rechnern installiert, ohne Diskettenlaufwerke. (Haben USB-Diskettenlaufwerke verwendet)
Soviel zur Vorgeschichte.
Jetzt haben wir 10 neue Laptops gekauft wo ich Step7 drauf installieren soll.
Wie kann ich die Lizensierungen von dem einen Rechner auf den anderen überspielen ohne das ich eine Netzwerkverbindung oder ähnliches habe?:confused:
Ich habe schon versucht die Lizensen auf die Orginaldisketten zu laden, was mir aber nicht gelungen ist da, das Programm (Automation License Manager) das Diskettenlaufwerk nicht erkennt, sondern nur das lokale Laufwerk C.
Wer kann mir einen Tipp geben wie ich die Lizensen auf die Laptops installiert bekomme?:confused:
Vielen Dank schon mal im vorraus
Gruß Baul
Und das ganze hattten wir schon 1000 mal im Forum. Ist die Suchfunktion sooooooo schlecht? Allein wenn ich Floating als Suchwort eingebe bekomm ich schon mindestens 2 passende Artikel auf der ersten Seite!
Hier mal das nützlichste:
http://sps-forum.de/threads/7449
Gruß Sebastian.
Offline-Transfer nutzen
Hi!
Du kannst auch den Offline-Transfer des License Managers nutzen.
mfg Test
Problem bei Offline-Transfer von License Keys
ich hab folgendes Problem beim Offline-Transfer von License Keys. Hab vom Quell-Rechner den Startcode erzeugt. Diesen beim Ziel-Rechner über Anfragecode eingegeben. Nach der Eingabe kommt die Fehlermeldung: "Beim Ermitteln der erforderlichen Daten trat ein Fehler auf" - Warum auch immer :confused:. Diese Meldung kann ich mit ENTER bestätigen. Über Weiter in nächsten Fenster wähle ich das Laufwerk aus worauf der Key installiert werden soll. In meinem Fall das Laufwerk (C:). Dann kommt ein Fehler:" Das Zielsystem C: ist für das Objekt unzulässig.
Wo liegt das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen? :confused:
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier richtig bin, aber ich habe ein Problem mit dem Automation License Manager.
Ich habe 2 Engineering Stationen und aus Kostengründen nur ein Engineering Lizenzpaket. Normalerweise liegen die Lizenzen auf der ES1 und die ES2 greift über das Netzwerk darauf zu.
Nun wollte ich die Lizenzen aus Sicherheitsgründen auf eine externe Festplatte / USB-Stick kopieren und in der Nähe der ES2 hinterlegen. Für den Fall, dass das Netzwerk ausfällt oder die ES1 kaputt geht wollte ich die Festplatte / USB-Stick anstecken und die ES2 sollte sich die Lizenzen direkt von diesem Medium holen und benutzen.
Jetzt ist aber das Problem, dass der Automation License Manager die externe Festplatte / USB-Stick nicht als Laufwerk sondern als Diskette erkennt und darauf nicht zugreifen kann.
Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie ich dazu vorgehen müsste.
Besten Dank schonmal im Voraus.
Wenn der License-Manager die Lizenzen auf dem USB-Stick erkennt, dann überspiele die Lizenzen doch auf die Systemplatte ehe Du mit der betreffenden ES arbeiten willst.
Kurz vor Feierabend musst Du halt wieder zurück auf das USB-Medium zurückspielen.
Übrigens Stichwort "...wenn der Rechner kaputt geht, *Angst*, *bibber*":
Wenn der Lizenzschein/Zertifikat vorhanden ist, dann bekommt man beim S. die Lizenz binnen kurzer Zeit per Telefonsupport ersetzt.
Also würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
Gruß Approx
