Licht per IR-Fernbedienung über Beckhoff
forellengarten
Hallo Forum,
ich werde den Gedanken nicht los beim Fernsehen mit der Fernbedienung das Licht schalten zu können.
Mit welchen Komponenten ließe sich das am besten realisieren? D.h. welcher Infrarot-Sensor muß an die Wand, wie wird das Signal an die Beckhoff weitergeleitet und mit welchem Modul lese ich an der Beckhoff die gedrückte Taste an der Fernbedienung aus.
Danke sehr für Anregungen!
EnOcean
Bin zwar Beckhoff Neuling, habe mich aber letzt beraten lassen. Von Beckhoff wurde mir in Sachen Funksteuerung die EnOcean-Technik empfohlen. Die Klemme dazu heißt "KL6023"
zwuebbl
Hallo Forellengarten,
Das verstehe ich jetzt nicht!?
Wenn du den Fernseher einschaltest, wird bei dir dann nicht automatisch die Bedeutung auf „Kinomodus“ umgeschaltet?
Wenn du dann vom Sofa aufstehst, geht dann nicht die „Anwesenheits-Abhängige Bodenbeleuchtung“ an?
Wieso willst du das Licht dann immer noch von Hand mit der Fernbedienung Ein/Aus-Schalten? *ROFL*
Chräshe
zwuebbl
hallo zwuebbl,
EnOcean hat leider nichts mit Infrarot zu tun, sondern ist eine Funkübertragung (z.B von Schaltsignalen - über einen Empfänger an die SPS). Die Pointe ist also: Klebst einen EnOcean-Schalter an die Wand (Batterielos, erzeugen die notwendige Energie aus der Energie des Schalterdruckens) und programmierst die SPS was beim Drücken des Schalters passieren soll.
