Lichttastersteuerung
KOE
Ich habe folgendes Problem
die Lampen in meinem Haus steuere ich über ein CPU 314.Habe für jeden Raum eine Software Eltako Schaltung.
Nun möchte ich, das wenn ich auf einen beliebigen Taster im Haus für ca. 5 sec. drücke , dieser als Mastertaster agiert und alle anderen Lampen(die noch an sind) ausschaltet.
Bekomme es einfach nicht hin. Bin für jeden Tip dankbar.
Koe
Erstmals, es gibt keine allgemeingültige Soft-Eltakoschaltung. Jeder programmiert das halt mal anders.
Alles aus = Alles Rücksetzen.
Auf die Idee eine SPS in der Hausinstallation einzusetzen bin noch nicht mal ich gekommen. Das ist eine Spielerei, die den Verkablungsaufwand sicher nicht lohnt.
EIB, der Europäische Installationsbus wäre sicher angebrachter gewesen.
Zeig mal deine Eltakoschaltung, die als Soft ausgeführt ist. Dann bekommst du sicher auch einen Tipp wie man das programmieren kann.
Im übrigen, wenn ich schon die SPS nutzen würde, so würde ich mir ein zB. kurz, kurz, lang, lang - drücken programmieren und könnte dann jeden Schalter als "Master - Aus - Taster" nehmen.
Aber ist halt alles eine Ansichtssache.
Moin,
Verschalte deine Taster auf einen Timer, wenn der kommt zurücksetzten.
Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.
Wie willst du das abfragen, über Timer????
Also wenn ich bauen würde, würde ich auch so ein "schwachsinn" (spaß) machen.:-D
Tipp: Geh aufs Forumstreffen und frag unseren Admin mal ob du seine Ferienwohnung :D ansehen kannst. Da wirdst du viele Lösungsvorschläge finden.
So long
Robert
Also ich raff folgenden Statz von Dir nicht " Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.).
Also ich würde Sagen das dieser Satz man wenn man alle Lampen ausschalten will, nicht darauf achten muss welche an waren.
Ich bin ja kein Step7 User aber müsste in etwa so gehen (Beispiel für 4 Ein - und Ausgänge):
U   #Taster1
FP  #Flankenmerker1
X   #Leuchte1
=   #Leuchte1
U   #Taster2
FP  #Flankenmerker2
X   #Leuchte2
=   #Leuchte2
U   #Taster3
FP  #Flankenmerker3
X   #Leuchte3
=   #Leuchte3
U   #Taster4
FP  #Flankenmerker4
X   #Leuchte4
=   #Leuchte4
U   #Taster1
X   #Taster2
X   #Taster3
X   #Taster4
L   S5T#5S
SE  T      1
U   T      1
R   #Leuchte1
R   #Leuchte2
R   #Leuchte3
R   #Leuchte4
Wo ist das Problem ?
Alle Taster auf das Zeitglied, nach 5 Sekunden setzt das Zeitglied alle FlipFlops zurück.
Hallöchen
wieso bist du denn noch nicht auf die idee gekommen
hab bei mir auch einiges über meine steuerungen laufen
eib kann sich doch noch keiner leisten
und wenn schon eine clx oder slc rumliegt dann reindamit
Ein Vetreter von Klöckner & Möller hat uns damals auch erzählt das sich EIB eigentlich erst ab nem zwei Familienhaus lohnt, was man damit alles machen kann ist ja eigentlich auch super, aber der Preis für ein Einfamilienhaus ist noch nicht vertretbar.
Bei uns an der UNI haben sie auch EIB, da lohnt sich das aufjedenfall, und zum anderen dürfen wir nächstes Semester auch direkt an den BUS im Gebäude, damit kann Professoren sehr leich ärgern ;)
Moin!
@ Zotos: Habs so programmiert und funktioniert.
Ist ja einfach, hab irgendwie auf`m Schlauch gesessen.
Vielen Dank an alle!!!
Moin!
Schön wenn es Dir geholfen hat.
Folgender Code sollte die gleiche Funktion haben aber ist meiner Meinung nach etwas eleganter. Da auf einen Ausgang nicht einmal ein "=" und ein anderes mal ein "R" wirkt. Sondern nur das "=":
U   #Taster1
X   #Taster2
X   #Taster3
X   #Taster4
L   S5T#5S
SE  T      1
U   #Taster1
FP  #Flankenmerker1
X   #Leuchte1
UN  T       1
=   #Leuchte1
U   #Taster2
FP  #Flankenmerker2
X   #Leuchte2
UN  T       1
=   #Leuchte2
U   #Taster3
FP  #Flankenmerker3
X   #Leuchte3
UN  T       1
=   #Leuchte3
U   #Taster4
FP  #Flankenmerker4
X   #Leuchte4
UN  T       1
=   #Leuchte4
Man kann darüber streiten ob man den Timer mittels XOR oder mit einfachem ODER der Taster aktiviert. Funktional ist beides.
Ich habe mich mal hingesetzt und zu diesem Problem eine funktioniernde Lösung gefunden. Es ist also nicht so, daß Du mir vorwerfen könntest... "Nur weil Du es nicht gebacken bekommst..."
Nochmal für mich zur Erläuterung:
Du willst in einem beliebigen Zimmer das Licht mittels Taster an-/ ausschalten ?
Wenn Du denselben Taster 5 sec. betätigst, sollen alle Leuchten im gesamten Haus erlöschen ?
Meine Bedenken aus reiner "Anwendersicht":
Weißt Du, wie lange Dir 5 sec. vorkommen, um eine Funktion zu erwirken ?
Ich habe schon mehrere Progis geschrieben. Alle Wartezeiten, die mehr als 3 sec. dauern, gehen aus rein psychologischer Betrachtung schief.
Die Anwender haben das Gefühl, "hier passiert nix". Das wird Dir auch so vorkommen (früher oder später).
Diese Wartezeiten (3sec.) habe ich nur für "Funktion Lampentest" bzw. "RESET ALL" gewählt.
Ich verstehe die Funktion "von jedem Taster im Haus nach 5 sec." = 'Licht aus' im ganzen Haus, nicht. Das hat für mich was von Kaserne...
Entweder hast Du ein Haus und lebst darin alleine... oder geduldige Mitbewohner.
Sinnvoll wäre ein Taster für "General- AUS" neben der Haustür.
(Man geht als letzer aus dem Haus und schaltet alle Elt- Verbraucher aus.
Ob E- Herd, Licht... eben AUS)
Desweiteren wäre von jedem Taster aus eine "Panik-Schaltung" (Licht im Haus an) sinnvoll.
ich hätte da auch noch ein angebot
allerdings mal für ne S5 geschrieben kann ich reinstellen wenns euch interessiert.
Mir fehlt in dieser Diskussion der Bezug zur Realität.
Natürlich könnte ich mit einem einzigen Taster und einem SPS- Progi in einem ganzen Haus Licht, Klima, Lüftung, Heizung, Garagentor... und ...und
steuern.
Das würde aber eine Vielfach- Belegung dieses Tasters bedeuten.
(Würde man die techn. Möglichkeiten weiter spinnen, könnte man ganze Straßenzüge, Städte.....)
Ich möchte nicht über die technische Möglichkeit oder Lösung diskutieren...
Ich möchte mal den Sinn (oder Unsinn) beleuchten.
Wenn auf einem Taster vielfache Funktionen möglich sind, sind auch mehrfache Fehlbedienungen möglich.
Die Schnittstelle ist der MENSCH.
Bei einem guten Progi ist der Mensch zwar die größte Fehlerquelle, aber letztendlich hat (noch!!!) die Maschine (oder die maschinelle Steuerung)
dem Menschen zu dienen.
hier nun meine version
#1
L EW 26 ;Taster
L MW 50 ;Hilfsmerker
KEW
UW
L AW 2 ;Relais Spule
XOW
T AW 2
L EW 26
T MW 50
#2
L AW 2
L KH 0000
><F
= M 5.0 ;Lampen sind an
L EW 26
L KH 0000
><F
= M 5.1 ;X Taster gedrueckt
U M 5.0 ;Lampen sind an
U M 5.1 ;X Taster gedrueckt
L KT 100.0
SE T 20
U T 20
= M 5.3 ;Master aktiv
UN M 5.1 ;kein Taster gedrueckt
R T 20 ;Timer zuruecksetzen
U M 5.3 ;wenn Masterzeit abgelaufen
SPB =M001 ;dann springen auf M001
SPA =M002 ;sonst auf M002 springen
M001: L KH 0000 ;Masterzeit abgelaufen
T AW 2 ;AW auf 0 schreiben
M002: ;Masterzeit nicht abgelaufen
;keine weitere Aktion
BE
steuern.
Wenn's im Spaß macht,dann laß in doch.
Über sinn oder unsinn zu diskutieren bringt bei diesem Thema glaube ich nichts.
Robert
hab nicht soviel ahnung, aber ich würd das mitm timer machen, das geht aufn merker und dann mit ner oderverbindung auf die merker von den tastern als R zurrücksetzen.. einmal brauchste ja den 5sec timer und einma normal ausschalten oderso, geht das nicht ? :confused:
