Logo 0BA7 - keine Verbindung
Achim84
ich habe mir ein Logo Starter Paket gekauft und wollte mit dem programmieren loslegen. Ich bekomme aber keine Verbindung. Ich habe schon herausgefunden das die IP Einstellung in der Logo auf 0 war, also alle Werte auf 0.
Ich habe folgende Einstellungen:
IP Adresse 169.254.45.1
Sub 255.255.255.0
Gateway 169.254.45.1
Die Einstellungen in der Logo und Logo Soft sind gleich. Habe auch mal versucht das Gateway auf 2 Logo/PC einzustellen, leider immer keine Verbindung. Ich habe von der Logo ein normales Cat 6 Kabel auf eine Logo CSM (Switch) und ein Cat 6 Kabel auf den PC. Ohne den Switch habe ich es auch schon probiert - leider ohne Erfolg. Wenn ich die Logo anpinge kommmt:
Antwort von 169.254.90.152: Zielhost nicht erreichbar
Was mache ich falsch?
Sub 255.255.255.0
Die Logo ist das Gateway - soso.
Hättest Du das Handbuch aufmerksamer gelesen, wäre Dir aufgefallen, daß es dort auch nicht so gemacht wurde.
Alles!
Sub passt, jedoch müssen dein PC u. deine LOGO im selben Netzwerkadressbereich sein z.B. 192.168.1.x.
Anstelle von x trägst Du bei deinem PC z.B. 1 und bei der Logo 2 ein.
Gateway kannst Du ruhig auf 0.0.0.0 stellen.
Verwende einen Switch u. "normale" LAN-Kabel.
Wenn dein Rechner an einem Router hängt, verwendest Du zweckmäßigerweise den Netzwerkadressbereich, der dort vom DHCP vergeben werden.
Nach der Antwort habe ich noch mal ausgiebig getestet. Ich habe die Verbindung über Extras - Optionen - Schnittstelle "erkennen" getestet. Da bekomme ich immer ein Nein als Status. Das war eine Anleitung die ich über Google gefunden habe
Dann habe ich versucht ein Programm übertragen und siehe da es funktioniert! Ich wäre nicht da drauf gekommen.... aber wo steht das im Handbuch? Ich habe mir sogar die gedruckte Version gekauft. Da steht nur das die Verbindung übers Netzwerk gemacht wird aber nicht wie?
