Der Aufbau dient an einer Topfmaschine im Gartenbaubetrieb dazu, die Töpfe die nach dem Topfen auf einem Band weg laufen, bei heißen Temperaturen zu bewässern.
Wäre dann eine Temperaturmessung erforderlich ? ("... bei heißen Temperaturen zu bewässern. ")
Und wäre dann eine Alternative, dass Wasser ständig laufen zu lassen ? --> siehe
#45
- Wo läuft das "überschüssige Wasser" hin ? --> muss da ein Tank entleert / eine Pumpe eingeschaltet werden ?
Auf Grund der Begebenheiten, benötige ich eine Einschaltverzögerung und ein automatisches abschalten, wenn die Lichtschranke zu lange blockiert ist, zum Beispiel wenn die Topfmaschine und oder die Bänder stoppen.
Hast Du denn Signale
- Topfmaschine ist gestartet
- Bänder (wieviele Bänder ? ) laufen
- eventl. an den Bändern eine "Umlauf- Kontrolle" (z.B.: Ini, der auf einen Nocken an der abgetriebenen Umlenkrolle "schaut" )
- in welchen Abstand laufen die Töpfe (Topf zu Topf )
- in welchen Abstand laufen die Töpfe zur Lichtschranke (oder wäre auch ein kapazitiver Sensor geeignet )
- wie viele Ein-/Ausgänge sind es tatsächlich (oder wäre eine s7-12xx vielleicht die bessere Wahl )
- kann die Topfmaschine auch einen leeren Topf auf das Band bringen (der müsste dann ja nicht bewässert werden )
- welche Programmier- Kenntnisse hast Du
- sollen die "produzierten" Töpfe gezählt und die Daten irgendwie weiter verarbeitet werden
- wie soll das Ganze angezeigt werden (HMI )
Ja ... da sind schon beim 1. "Darüber- Nachdenken" einige Fragen.
MfG
