MDX61B auf weitere Umrichter über S-Bus zugreifen
Fluffi
Mit der Kommunikationsschnittstelle FSC11b setzen wir hin und wieder einen Movitrac oder gar Movidrive (kleine Bauform im roten Gehäuse) als Gateway ein um über Profinet auf weitere FUs über den SBUS zuzugreifen.
Ist das Ganze auch ohne FSC11b möglich? Beispiel: 2 MDX61B, einer mit DFE32B Profinet Karte und einer ohne. Der Zugriff soll vom ersten FU aus über die SBUS X12-Schnittstelle auf den anderen MDX61B erfolgen. Geht das? Mit Zugriff ist gemeint, dass man mit den SEW Movitools auf den Umrichter kommt und ganz normal das Gerät parametrieren kann. Es geht hier nicht um so Spezialsachen wie Sychnronlauf, Master-Slave-Betrieb zw 2 FU usw.
Hallo Fluffi,
Bei den MoviDrive ja, bei den Movitracs nicht.
Die Tracs benötigen diese Schnittstelle, da diese kein S-Bus standardmässig mitbringen.
Die Frage die sich mir hier aber stellt ist die Sinnhaftigkeit dahinter, denn wenn der Movidrive nur über 3 Prozessdaten gesteuert wird, (max. beim Zyklischen Austausch über S-Bus) hast du nicht die Volle funktion des Umrichters. (Meistens würde dann auch ein Movitrac, der deutlich günstiger ist ausreichen)
Schöne Grüße,
Markus020
Hallo Fluffi,
Schöne Grüße,
Markus020
Du hast die Fragestellung nicht gelesen. Die Antwort ist in der Sache richtig, hat aber nichts mit Fluffis Frage zu tun.
Die Antwort auf deine Frage lautet: Nein, das geht nicht.
Hintergrund:
Die profinet - Karte im Movitrac ist keine direkte Feldbuskarte, sondern ein gateway von profinet auf sbus. Der Movitrac ist dann per FSC11B angebunden.
Wenn du den Movitrac mit Profinet-Karte kaufst, ist das alles vorverkabelt.
An diesem sbus kannst du theoretisch 62 weitere Geräte anschließen und für eine Online - Verbindung mit Movitools nutzen.
Beim Movidrive (61) ist die profinet - Schnittstelle direkt an den Rückwandbus des Umrichters angebunden, der Sbus ist von Profinet-Seite aus nicht erreichbar.
Mit dem FSC11B hat das eigentlich nicht direkt etwas zu tun...
Falls ich die frage falsch verstanden, bitte nochmal um eine detailliertere Fragestellung evtl. mit Skizze deines Busaufbaues und der beteiligten Komponenten.
Ein Movidrive als Gateway ist mir noch nicht untergekommen und nach meiner Systemkenntnis technisch nicht möglich.
okay, von einem MDX61B auf einen anderen zugreifen ist also nicht möglich. Man benötigt einen Movitrac, weil nur der mit seiner FSC11B ein PN-SBus Gateway bereitstellen kann.
Danke für die Info. Ist soweit klar.
Nein, das ist so nicht korrekt. Das FSC11B ist lediglich ein Klemmenmodul, welches den SBus des Movitrac nach außen führt - es hat keine "Funktion".
Die Gateway-Arbeit macht die Feldbuskarte DFE32B, welche entweder in einem UOH11B (dann als Gateway DFE32B) oder im Movitrac B eingebaut ist und Profinet auf SBus umsetzt. Der Movitrac ist hier lediglich ein Sbus-Teilnehmer. Der Sbus ist per FSC11B an den Movitrac angeklemmt.
Ist es eigentlich irgendwie möglich, einen Movidrive FU bei dieser Konstellation mit 6 PDW anzusprechen? In der HW Konfig sind nur 3 PDW pro Device möglich, mehr wird nicht akzeptiert.
Über die Gateways vom Typ DFP / DFE usw. sind nur 3 PD pro SBus-Teilnehmer möglich, max. 8 Teilnehmer. Mittels CCU sollten mehr machbar sein, prinzipiell gehen über SBus beim Movidrive schon auch 6 oder 10 PD.
Auch ohne CCU sind prinzipiell mehr als 3 PD möglich, allerdings müsste man dann mit einer CAN-Baugruppe, welche Layer 2 unterstützt, arbeiten und den 6PD-Multiplex-Mechanismus selbst nachbauen. Dieses Verfahren ist im SEW Systemhandbuch für Serielle Kommunikation beschrieben. Diese Variante ist aber nicht empfehlenswert, da man wieder die Online-Möglichkeiten mit Movitools verliert.
Faustregel: Braucht man mehr als 3 PD --> Feldbuskarte direkt in den Movidrive oder CCU verwenden.
Alternativ kann man die Sbus-Schnittstelle auch mit Canopen betreiben, hier gehen 10 PD. Man verliert allerdings wieder die Online-Möglichkeiten.
Meines Erachtens nach eine nette Lösung für Serienmaschinen, wo bei Steuerung der CANopen ohnehin vorhanden ist. Im Siemens-Umfeld nicht empfehlenswert.
