Mehrere Not-aus in Reihe schalten auf pnozx2p ?
Puntostyler85
Hallo:-), ich bin der Felix 20 und Azubi:-)
ich muss mehrere Not aus von einer Maschine verdrahten.
nun frage ich mich wie?
soll ich für jeden Taster ein Kabel in schaltschrank rein mit Klemmen und dann dort in Reihe schalten und aufs pnoz x2p?
kann ich das so lösen?
vielen dank im voraus:/)
Deine Vorgehensweise ist so völlig korrekt.
Wichtig ist nur das Entsprechend des nötigen Performance Levels alle Komponenten dieses Level erfüllen
Okay Super dann bin ich ja froh:-)))
die ganzen Not aus muss ich ja dann zu erst alle auf Klemmen legen und dort in Reihe schalten oder weil außerhalb macht's ja kein Sinn.
Gibt es keinen Schaltplan nach dem du verdrahten musst oder machen das in deiner Firma die Lehrlinge nach Lust und Laune? Wird so ein wichtiger Bereich nicht vorher vom Ausbilder gründlich erklärt und nach getaner Arbeit kontrolliert?
Mir stehen die Haare zu Berge wenn ich so etwas lese.
Hoffentlich kaufen wir nicht so eine Maschine / Anlage an welcher der Lehrling die Not-AUS (NOT-HALT) Kette so verdrahtet, wie es es in irgendeinem Forum (nichts gegen dieses hier, ist das Beste im Netz) gelesen hat.
Gruß Wilhelm
Naja, wenn es ein Projekt ist, das Not-Aus-Tasten erforderlich macht, dann geht von der Anlage wohl eine Gefahr aus.
So etwas sollte nicht von einem Lehrling auf gut Glück verdrahtet werden.
Nichts gegen dich und dein Interesse an der Thematik, auch deinen Enthusiasmus in allen Ehren, aber wie und wo Not-Aus Tasten eingebaut und angeschlossen werden sollte eine entsprechende Fachkraft entscheiden und planen, das ist kein Thema für Lehrlinge (nochmal: nicht persönlich nehmen)
Nichts desto trotz, die Leitungen der Schalter in den Schaltschrank zu führen ist gut, einfach an der Anlage alles direkt in Serie zu schalten geht zwar auch, aber dem Instandhalter, der einen Not-Aus Fehler an so einer Anlage sucht, solltest du aus dem Weg gehen. Dein Ansatz, auch wenn dieser ohne die Anlage zu kennen absolut nicht aussagekräftig ist, muss von einer Fachkraft geprüft werden, egal ob diese Anlage produktiv ist oder nicht. Du sollst ja auch was lernen, und das geht in diesem Fall kaum über ein Forum...
du sollst jeden not aus apart verdrahten auf ein pnoz siehe die manual.
es kann aber auch einfacher durch sie alle in serie zu setzen aber bei einen kurzschluss irgendwo ist die not aus nicht mehr gut.
einen pnoz hat also separate eingange.
