Entschuldigt erst einmal bitte die folgende laienhafte Beschreibung des Problems. Ich bin noch nicht so lange im Steuerungsbereich tätig. Eigentlich aus der Informatik und nähere mich der Materie ausschliesslich autodidaktisch.
Hardwareszenario bisher: Mehrere gleichartige Maschinen gesteuert von jeweils einer S7-200 die via MPI-Kabel an jeweils ein TP177 angeschlossen ist.
Gewünscht: Alle SPSen und HMIs hängen am selben MPI-Bus und mit Hilfe eines PCs und libnodave sollen die Werte aller SPSen beobachtet werden.
Leider bin ich mit meiner Internetrecherche und meinem "gefährlichen Halbwissen" (c; noch nicht weiter gekommen ob das möglich ist und wenn ja wie?
Alle SPSen und HMIs an einen MPI-Bus zu klemmen sollte kein Problem sein. Das sind ja nur zwei Leitungen an die die ganzen Geräte hintereinander drangehängt werden. Siemens bietet da ja auch spezielle Busanschlusstecker an.
Was mir nur kopfzerbrechen macht wie ich den PC an den MPI-Bus kriege?
Derzeit benutze ich ein PPI-Kabel um die S7-200 zu programieren. Mit libnodave kann ich darüber auch Werte beobachten. Das S7-200 Modell welches ich einsetze hat aber zwei Anschlüsse. Am ersten hängt das PPI-Kabel zum PC am zweiten das MPI-Kabel zum HMI. Kann ich jetzt einfach den MPI-Bus ausbauen, d.h. mit Busanschlussteckern weitere SPSen und HMIs an den MPI-Bus anschliessen und dann mit libnodave auf alle SPSen zureifen? Ich würde in dem Sinne die erste SPS in der Kette als "Brücke" benutzen um von PPI auf den MPI zu kommen. Wenn das nicht funktioniert, würde es dann anstatt mit dem PPI-Kabel anaog mit dem Ethernet CP243 Modul funktionieren? Oder bräuchte ja jede SPS eine Ethernetmodul und die würden alle über einen handelsüblichen Switch mit dem PC und libnodave verbunden?
