Hallo, ich habe ein TIA Projekt mit V18 erstellt und ein Runtime Unfied als HMI. Nun bleiben ab und zu Bitmeldungen im Meldefenster obwohl diese bereits eine 0 in der PLC haben. Als Trigger ist eine steigende Flanke ohne Quittierung in den Eigenschaften der Bitmeldungen eingestellt. Wenn ich das Runtimeprojekt Stoppe und wieder Starte ist die Meldung weg. Wenn das gleiche Bit kommt dann habe ich 2 gleiche Meldungen im Meldefenster mit unterschiedlichem Zeitstempel. Kann mir jemand helfen an was das liegen könnte. Hatte es auch bereits in V17. Kommt nur sporadisch vor egal welches Meldebit. Insgesamt habe ich 500 Meldungen.
