hab hier ein TP700 Comfort Version 15.1 mit einer S7-1511F
programmiert mit TIA V15.1 latest Update.
Das Panel hat offenbar Verbindungs/Zugriffsprobleme auf die Steuerung, aber nicht konsequent
Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
Beim Übersetzen keine Fehler, sowohl SPS als auch HMI. Alle relevanten DBs haben erreichbarkeit HMI aktiviert. Verbindung augenscheinlich korrekt parametriert.
Schutzstufe SPS auf Vollzugriff.
Im Panel werden laufen Systemmeldungen 190004 ausgegeben "Adressfehler Steuerung".
Eine Variable verhält sich beispielhaft wie in diesem GIF dargestellt. Sie switch (tatsächlich mit der eingestellten Aktualisierungsrate, also etwas langsamer als im GIF) zwischen korrektem Wert und Rauten.
Ich kann sowohl vom Panel als auch von der SPS den Wert ändern und die Änderung wird auch übernommen.
Ähnliches Verhalten für alle Variablen.
Das Panel ist eine Kopie aus einem V14 Projekt, allerdings hab ich das noch einmal neu projektiert und Bilder und Variablen einzeln vom alten ins neue kopiert.
IM-Ordner gelöscht und komplett übersetzen gemacht.
Always the same. Übrigens bei folgenden Kombis:
Simulierte SPS - Simuliertes HMI
echte SPS - echtes HMI
echte SPS - simuliertes HMI
Laden über PN und Ethernet aufs echte Panel möglich.
Alle Anderen Datenübertragungen (Traces, laden, online beobachten ) laufen normal ab.
Hatte das schon mal jemand, hat jemand ne Idee?
Bin um jeden Rat verlegen
Update 2020-03-30:
Durch Löschen der SPS aus dem Projekt und Wiedereinfügen der selben, unbearbeiteten SPS aus einem Dummyprojekt, Verbindung wieder einrichten, läuft es nun.
Mir ist dabei aufgefallen, dass im HMI einige Strukturvariablen nicht korrekt abgebildet wurden (Datentyp stand in der HMI-Variablentabelle, aber der kleine Ausklapppfeil links fehlte).
Möglicherweise war das das Problem.
Würde es dann einen Bug im V14->V15.1 converter nennen.
Danke für Eure Hinweise und sorry, dass ich die Ursache nicht präziser darstellen kann.
Update 2020-03-30:
