MicroLogix 1500
rumkiker
Hallo!!!
Ich möchte die MicroLogix 1500 über einen usb RS232 Adapter an meinen Laptop anschließen.
Ich bekomme aber keine Verbindung.
Wenn ich das usb kabel anstecke möchte er einen USB Serial Controller installieren. Ich finde aber nirgends eine Software dazu. Und alle anderen USB Geräte funtionieren auch einwandfrei.
Ich habe einen ACER Aspire 1692 WLMI
danke
CD/DVD Laufwerke, USB-sticks u.ä. kann mann ohne installations disk sofort verwenden (bei Windows 2000 oder XP).
Ein USB/seriel converter brauchen unbedingt ein installations disk.
hallo
hab schon wieder ein problem *g*
ich soll über eine reak time clock meine anlage steuern
aber wie kann ich diese RTC ansprechen?
danke
Die 1500 aus Deinem Projekt hat keine Realtimeclock sondern nur eine Freerunning Clock, also nur eine Nummer die hochgezählt wird. Ansonsten findest Du derlei Informationen unter "Processor Status". Im Programm verwendet werden diese Informationen mit Adresse "S:x/y" wobei x die Wortadresse des Statusregisters ist und y (falls vorhanden) die Bitadresse.
herzlich dank für deine antwort erstmals
bei dieser micrologix 1500 gibt es so ein memory modul das ma vorne dazu stecken kann da ist auch eine "real time clock" dabei
man muss hald eine startwert bei datum umd uhrzeit vorgeben und das modul zählt dann weiter
wenn es sehr exakt sein müsste wäre das wohl keine so gute lösung denk ich mir mal aber dafür das die anlage jeden tag ca. zur selben zeit wegläuft schon sehr praktisch
noch einen schönen abend
danke!! super seite mit dem handbuch
kann ich sehr gut brauchen
was mich jetzt beschäftigt ist die MicroLogix mit RSView zu verbinden
das ich über ein touch panel die MicroLogix 1500 steuern kann?
Wo speziell liegt das Problem mit RsView? Grundsätzlich ist erst mal die MachineEdition die erste Wahl, vorausgesetzt 75 Seiten reichen auf der Visualisierung. Welches Panelview soll es denn werden, sowas in der Art PV600 Plus? Welche Art der Kommunikation, seriell, Ethernet...?
RSView
Willst Du einen RSView 32 oder RS View ME benutzen ??
Die Panels von Allen Bradley sind leider sehr teuer. Wenn Du ein Panel View Plus nehmen willst, nimm mindestens ein 700er. Kostet so ca. 3000 Euro Liste
Mit RS Linx Enterprise und RS View ME wird der Kram dann mit der SPS verheiratet.
