TIA Migration C7 nach TIA
edison
Ich habe mich an ein lange aufgeschobenes Projekt gewagt,
die Umrüstung einer C7 auf eine CPU313C mit KP700
Aufgrund des Panels bin ich auf die wahnwitzige Idee gekommen auch gleich auf TIA umzusteigen
Von ProTool über WinCC Flex nach TIA15 hab ich erst gar nicht versucht
Den Simoreg DC Master ebenfalls vorher gelöscht.
Dann herausgefunden, das die verbaute ET200L SC nicht unterstützt wird - und somit K.O. Kriterium leider erreicht
Aber die beiden Micromaster hätten sich doch migrieren lassen sollen oder?
[TABLE="class: HeaderTable1, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: C1"][/TD]
[TD="class: C2"]-
Migrationsprotokoll[/TD]
[TD="class: C3, align: right"]13:02:46[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: HeaderTable2, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Station: C7_Maschine24[/TD]
[TD="class: C3, align: right"]13:02:47[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: HeaderTable3, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Hardware-Konfiguration[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: HeaderTable4, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Zentral[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: LeafTable, width: 100%"]
[TR]
[TD="class: C1, align: center"][/TD]
[TD="class: C2, align: left"]Modul PS 307 10A (6ES7 307-1KA00-0AA0) in Baugruppenträger 0, Steckplatz 1, kann nicht migriert werden. Das Modul wird nicht unterstützt.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Slave : RA58-P (Slave-Nummer 8,PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1))[/TD]
[TD="class: C3, align: right"]13:02:49[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Slave : SC IM-SC (Slave-Nummer 4,PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1))[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul SC IM-SC (6ES7 138-1XL00-0XB0) in Steckplatz 2 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Slave : Abzug (Slave-Nummer 6,PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1))[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Dezentrales Gerät Abzug (6SE6400-1PB00-0AA0 (MM4B) 1.0x) an Ort C7_Maschine24, Subsystem PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1), Gerätenummer 6, kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul Drive Module  in Steckplatz 4 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul Drive Module  in Steckplatz 5 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul Abzug (6SE6400-1PB00-0AA0 (MM4B) 1.0x) in Steckplatz 2 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul Drive Module  in Steckplatz 6 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Slave : Spinner (Slave-Nummer 5,PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1))[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Dezentrales Gerät Spinner (6SE6400-1PB00-0AA0 (MM4B) 1.2x) an Ort C7_Maschine24, Subsystem PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1), Gerätenummer 5, kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Modul Spinner (6SE6400-1PB00-0AA0 (MM4B) 1.2x) in Steckplatz 2 kann nicht migriert werden.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Bei der Migration ist ein Fehler aufgetreten.[/TD]
[TD="class: C3, align: right"]13:02:50[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2"]-
Zusammenfassung[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="class: C2, align: left"]Projekt exportiert mit STEP 7 Version V5.5 + SP4[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ET200L-SC und MM4 kannst du vielleicht mittels GSD Datei in das TIA Projekt als Slaves für den neue CPU konfigureieren.
Die Parameter für MM4 muss du dann per STARTER konfigurieren, vielleicht hast du schon ein STARTER Projekt für den MM4.
Eigentlich, wenn du nicht auf ein S7-1500 umsteigt, sondern auf ein 313C, warum nicht in STEP7 Classic bleiben ?
Dann hast du ET200L-SC und MM4 integriert.
Das Problem ist das den neuen KP700 nur in TIA gibts.
In diesen Fall wurde ich entweder den KP700 nicht-integriert programmieren, oder über Proxy-device.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die ET200L-SC ist auch mit Zählern ausgestattet, da sehe ich den nächsten Stolperstein.
In Classic sind die MM4 auch schon als Starterprojekt eingebunden.
Daher mein (sicherlich Blauäugiger) Migrationsversuch.
Das ist mein jetziger Plan, schade um die Zeit die ich jetzt da reingesteckt hatte.
Ich kenne die Zähler Module in ET200L-SC nicht, aber wenn es dafür Siemens Biblioteksbausteine gibt, dann sollen sie in STEP7 Classic und STEP7 TIA wieder funktionieren, da C7 und 313C dafür gleich funktionieren.
Wenn du in STEP7 Classic bleibt, dann bleibt MM4 integriert in STEP7. Wenn du auf TIA umsteigt, dann musst du ein separaten STARTER Projekt haben.
