WinCC MIgration WinCC nach Wincc Flex08 SP2
simon.s
Hallo Leute,
wollte ein Wincc V6.2.2.0 nach Wincc Flex 2008 SP2 migrieren. Nach dem Öffnen des Projektes taucht der
Migrations-Assistent auf und meldet : Konsistenzprüfung der Konfigurationsdaten..... es sind Fehler
aufgetreten.
Nach Einsicht in die Protokolldatei der Migration kann das Projekt nicht migriert werden da es kein WinCC V6.2 sei ????
so und nun was mache ich jetzt?? ist dies schon jemandem passiert?? oder hat einen anderen Vorschlag ?
Danke
Simon
Mir wäre jetzt gerade nicht klar, wie das überhaupt funktionieren könnte.
WinCC hat mit WinCC Flex überhaupt rein gar nichts gemein, das sind völlig unterschiedliche Programme, und zugrunde liegende Philosophien.
Ebenso hat TIA WinCC Prof mit TIA WinCC Advanced praktisch nichts relevantes gemein.
Also mit 90% Wahrscheinlichkeit würde ich behaupten, dass du dein Vorhaben vergessen kannst.
Meiner Meinung nach kannst du nur auf neuere WinCC Versionen oder evtl. noch auf TIA WinCC Prof migrieren, Flex und Advanced sind von dem Spielchen ausgeschlossen.
Mfg
Manuel
dort steht ja das es mit WinCC V6.2 Projekten funktioniert.
Du hast allerdings ein WinCC V6.2 SP2 Project und da geht eben die Migration nicht.
Christoph
