Mini SPS mit Analogen Ein- und Ausgängen gesucht
canalier
Wie es im Titel schon heisst suche ich eine kleine SPS, welche zwei Analoge Eingänge und einen Analogen Ausgang hat. Zusätzlich benötige ich noch 1-2 digitale Eingänge. Die SPS soll möglichst kostengünstig sein.
Grundsätzlich will ich damit eine Last von ca. 10A Steuern mittelseines Leistungsstellers, welcher durch den analogen Ausgang angesteuert wird. Die analogen Eingänge sagen mir wie lang und wie intensiv diese Leistung gesteuert werden soll.
Kennt jemand eine soclhe Steuerung (SPS), welche auf diese Beschreibung passt? Natürlich möglichst günstig ;-)
Danke Euch und Gruss
Canalier
Wenn du ohne Programmierung nach IEC auskommst könnte die hier was für dich sein:
http://www.mechapro.de/shop/Schritt...mierbare-5-6A-Mikroschritt-Endstufe::243.html
Das ist eigentlich keine SPS, sondern eine programmierbare Schrittmotorendstufe. Aber man muss ja keinen Motor anschließen ;)
Die Programmierung erfolgt über Anweisungsblöcke, das Tool zur Programmierung ist kostenlos erhältlich. Es wird lediglich das USB-Interface "UDP30" benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Kennst du die?
http://www.xlogic-plc.com
Kannst du über mich beziehen, wenn du Angst vorm Zoll hast ;-)
und diese dezente Ähnlichkeit mit der Logo. Da soll noch einmal mehr was von Produktpiraterie sagen... Vor allem das der Browsertitel der Seite sogar auf "-Siemens Logo" lautet ist doch interessant
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>-Siemens Logo, Easy relay,smart relay,mini plc,programmable relay, xLogic, SuperRelay, Micro-Plc, Relay, PLC, crouzet,Moeller,Zelio,programmable logic controller, canbus,home automation, Automation, FBD, Function Block Diagram, ladder diagram, Intelligent controller,timer,counter,Input, Output, Interface, alarm, sms</title>
<meta name="description" content="xLogic easy superrelay logo plc programmable logic controller programing the PLC is simply done with ladder or fbd function block diagram">
Jetzt weiß ich endlich, wo Siemens die Gehäuse machen lässt.
Also die genannte Aufgabe kann wirklich jede Spielzeug-SPS lösen, solange das Analoge auf 0-10V/4-20mA -Basis laufen kann.
PS Ich steh persönlich mehr auf Easy.
