@KlausMeier
Ich muss sagen, dass einige von deiner Aussagen sind völlig verkehrt.
Faaaalsch !Das [Entstörglied] kannst Du vernachlässigen wenn das Ganze über die Relais läuft.
Was ist dass für einen furchtbaren Geblubber ?Kann aber sein, dass es die nur bei größeren Leistungsschützen gibt. Das sieht dann so ähnlich aus wie die Funkenlöscher bei den Leistungsschaltern. Ich hatte auch noch nicht oft damit zu tun, hab es aber schon gesehen.
Die normalen Leistungsschütze haben aber ohnehin Funkenlöscheinrichtungen.
Und dann zeigst du eine Anzahl Fotos wo (1) alle Stecker gekennzeichnet sind, und (2) die Murr Stecker verpolsicher ist.Ja von Murr gibts die genannten Stecker mit Diode und LED. Aber Vorsicht beim anklemmen, die sind nicht verpolsicher und die Pole sind nicht gekennzeichnet.
Mit DC Spule und gesteckte Freilaufdiode, was ganz 'normal' ist, definitiv nicht.Auch dem Schütz ist egal ob er seinen + auf A1 oder A2 bekommt.
