Mit VMWare Player und Ethernet auf SPS zugreifen
Kp13
habe ein Problem und wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann? Besuche die Technikerschule und bin im 2ten Jahr. In Automatisierungstechnik habe ich die Mzöglichkeit über meinen Laptop auf eine SPS Miniaturanlage in der Schule zuzugreifen. Sie ist über Ethernet mit dem Internet verbunden. Mein Laptop hat Win7 und Simatic läuft über den VMWare Player auf WinXP.
Mein Problem: Die Simatic Software findet keine Geräte zum Software aufspielen obwohl die Adressen stimmen müssten. Kann das sein das ich am VMware Player was einstellen muss? Hoffe mir kann jemand helfen?
Im XP IP Adresse: 192.168.58.128 Ethernetadapter LAN.Verbindung
Im Win7 IPv4 Adresse: 192.168.178.49 über Drathlos LAN Adapter
die SPS´n in der Schule haben 1.0.6.2
die geräte sollten alle im gleichen segment sein. sonst "sehen" sie sich nicht.
d.h. die ersten drei zahlen sollten bei allen drei adressen gleich
eingestellt sein. die vierte zahl muß unterschiedlich sein.
beispiel:
sps 1.0.6.2
xp 1.0.6.55
win7 1.0.6.65
dazu sollte als subnet(maske) 255.255.255.0 stehen
probier diese einstellung mal aus und gib bescheid ob dann was geht.
Ich vertseh das eher so, dass er von zu Haus auf die Anlage in der Schule zugreifen will.
Da wird er noch VPN brauchen !?
Ja genau so ist es ich möchte gerne von Zuhause aus auf die Anlage in der Schule zugreifen! Mein Lehrer hat gemeint das geht nur bei mir irgendwie nicht... Was ist VGN? Danke schonmal. Gruß
Aha! Also hab ich das richtig verstanden das ich auf dem XP in meiner virtuellen Maschine ich die VPN Software installieren muss und mir da ein virtuelles Netz aufbauen soll?
Nicht ganz.
Der Tunnel muß ja an deiner Schule vorhanden sein.
Hast du Login-Daten von deiner Schule.
Hast du IP-sec oder ähnliches
Win7--Virtuelles XP--->dein router--->Verbindungsaufbau mit dem Router deiner Schule ---->Passwort/Login --->Zugriff auf VPN (virtuelles Privates Netzwerk) deiner Schule--->Weiterleitung zur IP-Adresse der SPS.
LG
Edit: das bild sieht sch... aus --- Doppelklick
Bin mikr nicht ganz sicher und werd auf alle Fälle nochmal nachfragen! Aber soweit ich weiß brauch ich kein Passwort kann das sein? Vielen Dank für eure mühe
Jetzt mal ganz dumm gefragt, anstatt das du hier das Forum "bemühst",
solltest du dir einen deiner Mitschüler schnappen, am besten einen bei dems funktioniert, und mit dem
Schritt für Schritt deine Konfiguration durchgehen.
Das was hier bisher steht ist letzten Endes Rätselraten, über ein Netzwerk deiner Schule,
von dem du selbst noch nicht mal so was ähnliches wie Ahnung hast.
P.S. Vergiss Step7 solange noch nicht mal ein Ping funktioniert, also Kommandozeile "Ping IP_SPS",
brauchst du dir über Step7 rein gar keine Gedanken mehr machen.
Mfg
Manuel
