Okay dann werden wir es so versuchen wenn das garantiert funktioniert, war halt nur die Frage ob es noch andere Möglichkeite wie eben die IDB (industrial data bridge) bei WinCC gibt, wo man das komfortabler lösen kann.
Aber VBS dürfte nicht so das Problem sein...
Beim Verbindungsaufbau bin ich mir noch nicht so sicher wie das funktioniert, eben wege. DB-Server in einem anderen Netzwerksegment, damit alle Firmenrechner auf die DB zugreifen können aber eben nicht in das SPS-Segment, das sollte ja auch geschützt sein... deshalt 2.Netzwerk-Karte auf Visu-PC oder Servicerouter mit Firewall und VPN...
Brauche ich dann nur die IP-Adresse oder den Namen des Rechners im NW zu wissen oder wie ist das zu gestalten??
Bei Routerlösung würde ich sagen ja, bei 2.Netzwerkkarte wie weis denn dann Flexibel, das es den DB-Server nur über die 2.Netzwerkkarte errreichen kann und nicht über die wie die SPS????? Wie ist das dann in Flexibel erstmal Verbindungsmäßig zu projektieren???
