Hackschnitzel
ich brauche dringend Hilfe zu einer Mitsibishi Melsec A3ACPU.
Folgende Situation:
Nach einer Störung wegen eines defekten Motors und die Steuerung samt SPS abgeschaltet und der Motor repariert.
Nach dem Wiedereinschalten flackern nun einige Ausgänge nur willkürlich mit kurzen Impulsen anstatt dauerhaft einzuschalten.
Nach intensiver und erfolgloser Suche an der Maschine wurden alle Klemmleisten an der SPS entfernt und nur bestimmte Eingänge an der SPS direkt beschaltet. Somit sollte der Einfluss der Maschine ausgeschlossen sein. Das Verhalten ist jedoch das gleiche. Ich gehe daher davon aus, dass es sich um ein Problem der SPS handelt.
Die Module wurden untereinander getauscht, das CPU-Modul wurde gegen anderes getauscht, die Spannungen des Netzteils (5V und 24V) stimmen und sind stabil auch während des Betriebs (mit Oszi geprüft), die "RUN" LED leuchtet konstant.
Merkwürdig ist, dass Ausgänge an verschiedenen Modulen flackern und dass Teile des Programms ordungsgemäß laufen.
Ich komme nun nicht weiter und bräuchte dringend Hilfe. Hat jamand Erfahrung mit dieser SPS?
Die Module: A62P, A3ACPU, 2x AD61 (Counter), A62DA (DA out), 3x AX81 (Input), 2x AY81 (Output)
Schon mal vielen Dank für Infos
Hackschnitzel
Folgende Situation:
Hackschnitzel
