Hallo Zusammen,
für ein laufendes Projekt bin ich derzeit auf der Suche nach einer Lösung, zwei Steuerungen verschiedener Anlagenteile miteinander kommunizieren zu lassen.
Zum einen handelt es sich dabei um eine Wago PFC 200 750-8212. Diese soll übergeordnet die Steuerung der Gesamtanlage übernehmen. Der andere Anlagenteil wird von einer Siemens 1510SP-1 PN gesteuert.
Nun wurde bei den beiden Steuerungen leider aneinander vorbeigeplant. Die Siemens ist an einen PN/PN-Koppler angeschlossen, an welchem die Daten übergeben werden. Diese umfassen einige Messwerte (Druck, Temperatur, Füllstände) sowie Meldungen welche ausgelesen werden, zusätzlich sollen von der 750-8212 Werte an die Siemens Steuerung zum z.B. Steuern von Heizstäben übergeben werden. Dafür habe ich von der Firma, welche die Anlage errichtet hat, eine Variablenliste.
Die Wago unterstützt allerdings keine PROFINET-Kommunikation. Auch konnte ich bei Wago keinen IO-Controller finden, lediglich Devices und zwei Devices können, soweit ich weiß, nicht miteinander kommunizieren. Konkret rede ich hier von der Kommunikation zwischen dem Koppler und einer 750-8215. Diesen hätte ich dann an Stelle des 750-8212 eingebaut.
Nun wäre es ja möglich, das ganze über Modbus laufen zu lassen. Problem hierbei ist, dass ich in die Programmierung der Siemens eingreifen müsste und mir fehlt das Projekt, da die Steuerung wie erwähnt von einer anderen Firma kommt. Das Programm der CPU lässt sich natürlich ohne weiteres auslesen, allerdings gibt es dort auch noch ein HMI (KTP700 Basic). Ich gehe davon aus, dass das HMI als auch der Koppler nach einem Eingriff ohne identische Projektierung nicht mehr richtig funktioniert.
Ein anderer Lösungsansatz wäre ein Gateway hinter dem Koppler. Ich dachte da an so etwas wie das Anybus AB AB7650 Modbus TCP Server – PROFINET-IO Device oder Wachendorff HD67612-A1 Profinet Slave / Modbus TCP Server. Würde natürlich auch nur dann funktionieren, wenn ich dafür nicht in die Siemens Programmierung eingreifen müsste und genau da bin ich mir aktuell nicht sicher.
Möglicherweise hat ja jemand von euch schon mal Erfahrungen mit einer ähnlichen Thematik gemacht und kann mir diesbezüglich weiterhelfen, wie ich das Problem am besten gelöst bekomme.
