Hallo Zusammen,
da ich in der Thematik SPS und vorallem Modbus noch ziemlich unerfahren bin, bräuchte ich hier eure Unterstützung bei der Konfiguration.
Ich habe alles soweit angeschlossen und über den "Modbus-Master-Konfigurator" eingestellt.
Wenn ich das Programm nun ausführe bekomme ich keine Werte. die Variable MBCFG_SERCOM_ERROR bringt den Fehlercode 9. Mit dem Fehler kann ich allerdings nichts anfangen. Eine entsprechende Doku zur "sercomm.lib" habe ich nicht gefunden. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich falsch mache?
Hardware:
Wago 750-889 mit Serielle Schnittstelle RS-232C (750-650)
Heizungssteuerung: Samson Trovis 5579
Einstellung Trovis 5579:
Modbus: Ein
Modbus 16 bit-Adressierung: AUS
Baudrate: 9600
Stationsadress: 5
Modbus-Master-Konfigurator:
Programm-Fehler:
Anschluss:
Anleitung Trovis 5579:
https://www.samsongroup.com/document/e55790de.pdf
Auszug aus dem Register:
Hardware:
Modbus: Ein
Baudrate: 9600
Stationsadress: 5
Programm-Fehler:
Anschluss:
[FONT=Verdana]
REM HRNr Gerätekennung AnzKategorie Bezeichnung Kommentar RO ÜBerAnfang ÜBerEnde ABerAnfang ABerEnde NkS Einheit MaskCSV[/FONT]
[FONT=Verdana]40001; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Erzeugnisnummer"_; "Erzeugnisnummer, Gerätekennung"____________________; 1; 5000,000; 6000,000; 5000,000; 6000,000; 0; " "_______________; 10
40002; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Anlage"__________; "Anlagenkennziffer"_________________________________; 1; 10,000; 500,000; 1,000; 50,000; 1; " "_______________; 10
40003; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Firmware-Version"; "Firmwareversion"___________________________________; 1; 0,000; 1000,000; 0,000; 10,000; 2; " "_______________; 10
40004; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Hardware-Version"; "Hardwareversion"___________________________________; 1; 0,000; 1000,000; 0,000; 10,000; 2; " "_______________; 10
40005; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Sonderfunktionen"; "Reglerupdate via Modbus / Reglerneustart"__________; 0; 0,000; 6000,000; 0,000; 6000,000; 0; " "_______________; 2
40006; "5579"____________; "ALG-ID"_; "Regler-ID"_______; "Regler-ID (interne Seriennummer)"__________________; 1; 0,000; 65535,000; 0,000; 65535,000; 0; " "_______________; 10
40010; "5579"____________; "FÜH-AT"_; "Außentemp_AF1"___; "Meßwert des Eingangs AF1 (CL88)"___________________; 0; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40011; "5579"____________; "FÜH-AT"_; "Außentemp_AF2"___; "Meßwert des Eingangs AF2"__________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40013; "5579"____________; "FÜH-VL"_; "Vorlauftemp_VF1"_; "Meßwert des Eingangs VF1"__________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40014; "5579"____________; "FÜH-VL"_; "Vorlauftemp_VF2"_; "Meßwert des Eingangs VF2"__________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40015; "5579"____________; "FÜH-VL"_; "Vorlauftemp_VF3"_; "Meßwert des Eingangs VF3"__________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40016; "5579"____________; "FÜH-VL"_; "Vorlauftemp_VF4"_; "Meßwert des Eingangs VF4"__________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40017; "5579"____________; "FÜH-RL"_; "Rückltemp_RüF1"__; "Meßwert des Eingangs RüF1"_________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40018; "5579"____________; "FÜH-RL"_; "Rückltemp_RüF2"__; "Meßwert des Eingangs RüF2"_________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26
40019; "5579"____________; "FÜH-RL"_; "Rückltemp_RüF3"__; "Meßwert des Eingangs RüF3"_________________________; 1; -400,000; 1600,000; -40,000; 160,000; 1; "°C"______________; 26[/FONT]
