WinCC Flex MP 177PN Rezeptur auf Speicherkarte nicht mehr lesbar
RedBit
ich stehe momentan vor folgendem Problem:
Uns ist ein Mobile Panel 177 PN kaputt gegangen, es hat keine Funktion mehr.
Darin steckte eine Speicherkarte für Rezepturen.
Diese Speicherkarte habe ich in das Austauschgerät übernommen, Projekt mit WinCCflexible übertragen,
und die Rezepturdaten sind in der Rezepturverwaltung nicht mehr vorhanden.
Auf der Speicherkarte sind sie über das Kartenlesegerät im Siemens PG (M3) einwandfrei lesbar.
Ich habe das Projekt sowohl mit als auch ohne gesteckte Speicherkarte im MP übertragen, auch mit Benutzerverwaltung und Datensätze überschreiben.
Hatte das schonmal jemand und kann mir einen Tipp geben?
Es sieht so aus, als ob das Panel die Karte nicht lesen könnte. Ich habe allerdings auch schon ein zweites Panel getestet, mit dem selben Fehlerbild.
Momentan versuche ich es damit, das OS vorher aufzuspielen, um quasi einen Werkszustand zu haben, denn unsere Ersatzgeräte sind alle gebraucht. Diese waren vorher jedoch nicht mit Speicherkarte ausgestattet, es ist also unklar ob sie die Karten lesen können.
Ich kann aber mit Prosave die Rezepturen sichern, ohne eine Fehlermeldung. Gibt es noch eine Möglichkeit, die Kartenlesefunktion zu testen?
Die WinCC Version muss ich nochmal nachschauen.
Ja, wenn das Panel hochfährt kommt doch kurz das WinCC Loader Fenster. Da klickst du auf Taskbar um den Start deiner Runtime erst mal zu verhindern. Dann siehst links oben das Symbol für den Explorer und kannst dann schauen ob die SD erreichbar ist.
Danke für den Tipp mit dem Explorer. Hier sind dann die Dateien auch zu sehen.
Was mir beim zurück Übertragen von einem der getesteten Ersatzpanels aufgefallen ist:
WinCC hat nicht nur nach dem Überschreiben der Benutzerverwaltung gefragt, sondern auch nach dem Überschreiben der Datensätze.
Das hatte ich die ganze Zeit vorher nicht beim Problempanel.
Ich würde demnach darauf tippen, dass am Projekt was nicht stimmt, was meint ihr?
Rezepturen sind angelegt, das kann ich sagen. Gibt es noch irgendwelche Einstellungen, die evtl. falsch sein könnten?
Ich komme leider erst morgen wieder dazu, weitere Versuche zu machen, würde mich aber freuen, wenn ihr bis dahin noch Ideen hättet.
Guten Morgen,
durch die Erkenntnis gestern habe ich heute die Projekte meiner beiden Panels verglichen.
Und siehe da, im fraglichen Projekt sind die Datensätze einfach leer.
Das wird des Rätsels Lösung sein, ich fang mal an zu schreiben...
Danke für deine Hilfe @DeltaMikeAir
