Process-Informatik GmbH
Mit dem S7-LAN++-Modul bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH dem Anwender auch die Möglichkeit, eine bestehende MPI-Kommunikation über Netzwerk zu verlängern. Somit ist der Modul nicht nur als reines Programmier-Interface einsetzbar.
In diesem Fall benötigt man zwei dieser Module, an jeder SPS einen. Die Module bekommen jeweils die Bus-Adresse der Kommunikationspartner-Steuerung gesetzt sowie die IP-Adresse des anderen Moduls.
Mehr ist hierbei nicht zu machen. So bekommt jeder Modul die Datenpakete, die eigentlich für die andere Steuerung bestimmt sind und gibt diese an den anderen Modul weiter. Der wiederum an die Steuerung, auf der er steckt. So können beide Steuerungen "miteinander" über den MPI-BUS kommunizieren, obwohl sie nicht mit demselben Bus verbunden sind. Und keine Änderung des SPS-Programms bzgl. des neuen Kommunikationswegs liegt an.
So lässt sich auch eine der beiden Steuerungen durch eine PN-SPS ersetzen, dann wird nur ein Modul benötigt. Das Programm der verbliebenen SPS muss auch in diesem Fall nicht geändert werden.
Mehr zum Produkt und dessen Einsatzmöglichkeiten unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-LANCON++_s7-lanpp.html/?lang=de_
#KleinstesEthernetGateway, #MPIVerlaengerung, #ProgrammierInterface, #UniversellerBusStecker, #S7LAN
