Multiplexer für die PG-Schnittstelle einer S5-SPS
PG-Schnittstelle einer S5-SPS belegt, kein Bedarf an dauerhaftem "Panel abziehen, PG anstecken, dann wieder PG abziehen, Panel anstecken" und das ganze Prozedere nochmals wenn die Programmänderung nicht den erwarteten Erfolg bringt.
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet für dieses Problem eine praktikable, schnelle und einfache Lösung: PG-MUX-II
Das mitgelieferte Anschlusskabel mit der 15poligen PG-Schnittstelle der S5-SPS verbinden, Gerät mit der Versorgungsspannung verbinden und am Gerät selbst die beiden PG-Schnittstellen nutzen.
Universell nutzbar für die verschiedensten Kombinationen/Anschlussmöglichkeiten:
- Panel und Programmiergerät
- Zwei Panel (evtl. Doppelnutzung etwaiger Hantierungsbausteine beachten)
- zwei Programmiergeräte
- Affenschaukel und Panel
- BT777/IBX-Bus und Panel
Das ist nur ein kurzer Auszug der möglichen Anschlusskombinationen. Mit zwei Geräten gleichzeitig an der S5 arbeiten und sich das ewige Ziehen und Stecken sparen.
Mehr zum Produkt unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9361-5_pg-mux-ii-fuer-siemens.html/?lang=de_
#Schnittstellenverdoppler, #PGSchnittstelle, #belegteS5Schnittstelle, #S5SPS, #Retrofit
