Defekte BT777-Klemme, kein Grund für das Abschalten einer S5-Anlage
SINEC-L1-Bus in der Anlage verbaut und verwendet, eine oder mehrere BT777-Klemmen defekt? Das ist kein Grund um diese Anlage abzuschalten oder durch eine zeitaufwändige und teuere Umsetzung auf aktuellere Steuerungen hochzurüsten. All das weil es von Siemens keine neue BT777-Kleme gibt.
Mit der IBX-Klemme bietet Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH dem Anlagenbetreiber die Möglichkeit, eine defekte BT777-Klemme auszutauschen ohne
dass an der Anlage etwas aufwendig programmiert oder umgebaut werden muss.
BT777-Klemme ausbauen, IBX-Klemme einsetzen und mit dem SINEC-L1-Bus verbinden und das optionale AG-Anschlusskabel zwischen IBX-Klemme und S5-Steuerung anstecken und der Bus läuft weiter.
Die IBX-Klemme gibt alle Protokolle wie die BT777-Klemme an die S5-SPS weiter und eventuelle Rückantworten wieder zurück auf den Bus. Für die Steuerung kein Unterschied zur bisherigen BT777-Klemme.
Desweiteren kann die IBX-Klemme auch für ein Verknüpfen von mehreren S5-Steuerung in Verbindung mit PG-BUS-Pfadanwahl verwendet werden. Hierzu wird die Bus-Adresse an der Klemme selbst über die Dip-Schalter eintgestellt werden. Es ist keine Änderung am Programm der jeweiligen S5-CPU notwendig.
Sie verbinden nur Ihr Programmiergerät mit einer weiteren Klemme ohne Adresse und wählen in der Pfadanwahl Ihrer Step5-Software den jeweiligen Kommunikationspartner aus. Sobald dann dieser Pfad aufgebaut ist können Sie mit dieser Steuerung kommunizieren als säßen Sie direkt vor ihr und währen direkt mit der PG-Schnittstelle verbunden.
Mehr zur IBX-Klemme unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9530_ibx-busklemme.html/?lang=de_
#ZentralZugriff, #SPSProgramm, #S5SPS, #IBX, #IBXKlemme, #PfadAnwahl, #PGBus, #BT777
