CS.
Ich habe 2 redundante Siemens CPUs 1515R (6ES7 515-2RN03-0AB0) mit einem Interfacemodul ET200SP und einen Siemens-Switch Scalance X204irt im Profinetring laufen.
Nach dem Siemens-Switch kommt ein weiterer Switch von EKS der von "Kupfer" auf "Lichtwellenleiter" umsetzt. Im Lichtwellenleiter-Ring sind weitere EKS-Switche die von LWL auf Kuper wieder umsetzen, um nach jedem Switch ein weiteres Interfacemodul ET200SP zu haben (Siehe Netzwerkschema).
Bauteile:
2x 1515R CPU 6ES7 515-2RN03-0AB0
EKS-EL100 Switche: Profinet-fähig, MRP-fähig, nciht h-sync-fähig
Interfacemodul ET200SP.
Scalance Switch von Siemens
TIA V21
Anforderung:
- Die Anlage muss bei einem einzigen CPU-Ausfall weiter laufen
- Die Schaltschränke 2, 3, 4 sind redundant. Also wenn einer der Schaltschränke 2 oder 3 oder 4 ausfällt ist nicht kritisch.
Frage:
- Hat jmd. Erfahrung mit den redundanten CPUs und weiß ob etwas gegen diesen Aufbau spricht?
- Läuft das ET200SP mit seinen EAs im oberen redundanten PROFINET-Ring weiter wenn die Backup-CPU nach einem Ausfall der Primary übernimmt?
- Wenn beispielsweise der blaue EKS-Switch im Schaltschrank 2 ausfällt, geht die Kommunikation mit den restlichen Schaltschränken 3, 4 weiter? auch ohne H-Sync-fähigkeit der EKS-Switche?
Bauteile:
TIA V21
Anforderung:
Frage:
