Inverter72
in einer bestehenden Motorschaltanlage muss ich einen defekten Simocode- Shubfach austauschen.
Ich habe den exakt gleichen Typ eingebaut, bestehend aus:
Simocode 3UF70 mit angeschlossenem Bedienfeld 3UF210.
Nach dem einbau habe ich den gespeicherten Softwarestand in den neuen Simocode über das Bedienfeld eingespielt.
Nach dem Neustart wird auch die richtige PB-Adresse angezeigt. Allerdings baut der Simocode keine Profibusverbindung auf (LED bleibt aus).
Wenn ich den selben Einschub in der Werkstatt an eine Test-SPS anschließe und in dieser die selbe Hardwarekonfig der Motorschaltanlage einspiele,
läuft der Simocode tadellos.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
