LOGO Newbie Fragen bezüglich Logo-Steuerung für Rolladen
baur_andi
ich möchte mir für unsere Rolläden eine Logosteuerung aufbauen und
hab hierzu noch ein paar Fragen.
1. Reicht mir meine Verkabelung von 4x1,5m² zum Verteilerschrank?
2. Bedienung sollte über Doppeltaster (Auf/Ab) möglich sein.
3. Kann ich von einem Ausgang eines Basismoduls in einen Ausgang
eines weiten Basismoduls gehen?
4. Gibt es eine konstengünstigere Lösung?
Zur Info:
Es sind 22 Taster die vor Ort für die Einzelbedienung vorgesehen sind.
Außerdem sollten 2 Zentralschalter für EG und OG vorgesehen werden.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Andi
22Taster für 11 Rolläden?
Zu 1
Ziele der Kabelstrecke? Taster/Verteiler und/oder Jalo-Motor/Verteiler?
Zu 2
Ist Möglich - würd aber auch 1Tasten gehen
Zu 3
Prinzipiell ist Reihenschaltung möglich - was hast Du damit vor?
Zu 4
Kommt drauf an, was noch realisiert werden sollte
Meist fängt man mit einer Teillösung der Automatisierung an und entwickelt weitergehende Wünsche/Anforderungen - dies solltest Du vorab zumindest mal überdenken.
Eleganter gelöst wäre es m.A. mit EIB (die Jal-Aktoren haben die Verriegelung intern), die Verbindungen der Stockwerke und die Einbindung zentraler Befehle ein Kinderspiel.
Anderer Lösungsansatz wäre eine WAGO 750er (gibts günstig als Startpaket) und die Stockwerksverbindung über Ethernet gelöst - dann hast Du auch noch ne integrierte Visualisierung;)
Jalousien Steuerung mit LOGO
Hallo!
Ich habe ein bestehendes Gebäude, dass mit 12 el. Jalousien nachgerüstet wird und ich möchte die 12Jalousien mit einer LOGO wie folgt steuern:
1. Jede Jalousie einzeln
2. Alle Jalousien gesamt über einen zentralen Taster
d.h.: ich benötige 13 Taster.
Ich habe bereits das Programm LOGO Soft Comfort und habe schon mal angefangen ins programmieren und bin drauf gekommen, dass ich nur max. 24 Eingänge einfügen kann. Ich brauche aber 26 da ich sonst auf/ab nicht trennen kann.
Könnt ihr mir bitte helfen?
die zentralen auf/ab, parallel zu allen anderen ... ein anderer TIPP: benutze keine logo, wenn es nicht passt! ... die kleinste 200er (222) kann 15byte eingänge verwalten, da bekommste sogar noch die endlagen mit drauf, so dass du nicht ins nirvana fahren mußt ...
Wenns unbedingt LOGO sein muss, könntest Du z.B. 2 verwenden und müsstest dann den Zentralbefehl kaskadieren/vervielfältigen.
Hallo!
Danke erstmal für eure Antworten!
Es muss nicht unbedingt eine Logo sein, es sollte nur einigermaßen Kostengünstig sein und sich relativ einfach in die Praxis umzusetzen lassen.
Ich dachte mir, dass das auch mit einer Logo relativ einfach funktioniert, da ich kein EIB- system verwenden kann, da zu den Tastern normale Kabel eingezogen sind. Ich bin natürlich auch für andere Vorschläge offen.
