NodeRed mit zenon verbinden
Caporeira
Ich möchte eine Visualisierung in zenon ohne TIA Portal testen.
Ich möchte ein Dashboard in Node-RED erstellen.
Meine Frage ist, wie ich Node-RED mit Zenon (S7TIA-Treiber) verbinden und die Variablen in Zenon (Symbolik) triggern kann?
Ich denke nicht dass es möglich ist dass sich Node Red wie eine S7 verhält, zumindest nicht wenn du den S7-Treiber verwendest.
@maxder2te
Danke für die Rückmeldung.
Dann habe ich noch eine weitere Frage.
Wenn ich den S7-Treiber durch etwas Kompatibles mit Node-RED (z. B. OPC UA) ersetze und nach den Tests wieder auf S7-Treiber zurückwechsle, verlieren die Variablen dann ihre Referenz, bzw. funktionieren sie weiterhin mit der Siemens-Steuerung?
