1 Anforderung an Signalauswertung des Reset
Gemäß DIN EN ISO 13849-1 Abschnitt 5.2.2 [1] sind für die Signal-Auswertung des Reset nachfolgende Anforder-
ungen zu erfüllen:
„Nach der Einleitung eines Stoppbefehls durch eine Schutzeinrichtung muss der Stoppzustand aufrecht-
erhalten bleiben, bis eine
manuelle Rückstelleinrichtung betätigt wird und der sichere Zustand für einen Wieder- anlauf gegeben ist.
Die Wiederherstellung der Sicherheitsfunktion durch die Rückstellung der Schutzeinrichtung unterbricht den Stoppbefehl.
Wenn durch die
Risikobeurteilung angezeigt, muss diese Aufhebung des Stoppbefehls durch eine
manuelle, separate und beabsichtigte (manuelle Rückstellung) bestätigt werden.
Die manuelle Rückstellfunktion:
- Handlung muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,
- darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind,
- darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,
- muss eine beabsichtigte Handlung sein,
- muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,
- darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.
Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so
ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit
der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert“.
