Not-Aus Taster mit großer Frontplattenstärke
TimoK
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Not-Aus Taster, der in eine Holzverkleidung eingebaut werden soll. Diese Holzverkleidung hat eine Wandstärke von 22mm, normale Schaltelemente kann ich also dort leider nicht befestigen. Aufgrund der baulichen Situation ist ein Ausfräsen der Rückseite bis zur gewünschten Einbautiefe leider nicht möglich.
Kennt jemand daher vielleicht einen Anbieter, der passende Taster herstellt? Im Idealfall sollte der Taster auch noch optisch "schön" sein... :-)
Timo
Not-Aus und optisch schön-- naja, das schließt sich wohl aus.
Das Ausfräsen der Rückwand scheidet aus. OK.
Und was ist mit einer größeren Montagebohrung und an dieser Stelle ein Verkleidungsblech mit 2mm. Dann geht jedes Standardbedienelement.
Da die Front in einem lackiert ist und eine ebene Oberfläche hat wollen wir das nach Möglichkeit vermeiden, gerade wegen dem optischen Aspekt. Ein Not-Aus ist halt kein Designelement... ;)
Also weißnix_ seine Idee ist doch nicht schlecht. Die Montageplatte auf die Rückseite montiert, und die Bohrung passgenau mit dem Notaus-Pilz.
Vermutlich wird es jetzt eine Variante mit einer kleinen Montageplatte werden, die dann farblich den gelben Hintergrund des Not-Aus darstellt.
Anbei ein Foto, vielleicht fällt ja jemandem noch etwas passenderes ein :-)
Gut dann eben ein Hopfen Feld. Ein Notaus ist da eigendlich auch schon übertrieben. Aber so übersicher sind die bei der BG nun mal. Wo soll der die Kiste verschandeln? Frontseite mitten drin auf Blickhöhe?
Auf der Vorderseite, wir werden aber mal schauen, ob es seitlich nicht ausreichend ist und wir hier dann wie o.g. die Variante mit einer kleinen Montageplatte machen.
Mein sowas auf der Seite mal gesehn zu haben bei einer anderen Brauerei die auch so kleine Flaschen abfüllt. Also auch ein Bild mit ner Sonne, da würd der Notaus gut drin verschwinden. Also viel Spass bei dem Einbau und testen der Füllung[emoji6]
