Ofenregelung mit fb58 :cry:
M-Arens
Hallo Leute,
ich schreibe eine Ofenregelung und benutze den FB58 dazu. Habe aber leider mit dem Baustein noch keine erfahrungen gemacht. Deshalb habe ich erstmal nur meinen Scalierten IST-Wert auf den Parameter PV_IN gegeben und den SOLL-Wert auf den Parameter SP_INT. Nun erwarte ich eigentlich das ich mit den standard einstellungen aus dem DB schon einen Stellwert am Parameter LMN rausbekomme.
Aber es passiert nichts. Kann mir einer weiter helfen? :?: :?:
Vielen Dank.
lorenz2512
310
hallo,
du hast bestimmt den handwert noch eingeschaltet, und du musst deinen eingangswert als % wert eingeben, man beachte die online hilfe von s7.
42.1 MAN_ON INPUT/ OUTPUT BOOL TRUE MANUAL OPERATION ON/
Handbetrieb einschaltenIst der Eingang "Handbetrieb einschalten" gesetzt, ist der Regelkreis unterbrochen. Als Stellwert wird der Handwert MAN vorgegeben.
mfg
dietmar lorenz
OP
M
M-Arens
erstmal Danke, das mit dem Handbetrieb war richtig, habe das auch geändert. Aber das mit dem Eingangswert in % habe ich noch nicht so ganz verstanden. :oops:
Kannst du mir vielleicht schreiben welche Parameter ich beschalten muß, damit der Regler mit seinen Grund Parametern läuft?
