Bei einer S7 315 ist ein Buskabel von der MPI Schnittstelle aus dem Schaltschrank herausgeführt auf die Anlage zur Fehlersuche. Mit dem Field PG habe ich keine Probleme um Online zu kommen aber mit einem normalen Laptop mit einem USB Adapter (6ES7 972-0CB20-0XA0) komme ich nicht online. Es kommt immer die Fehlermeldung das der Adapter gestört ist. Wenn ich direkt bei der SPS anschließe dann ist es kein problem.
Es ist ein Profibuskabel.
Ja das habe ich mir mitlerweile auch schon gedacht das der Adapter die Versorgungsspannung nicht von der USB Schnittstelle nimmt sondern von der MPI.
Da kann ich nichts ändern oder?
Nur Kabel ändern oder über Repeater bzw. PB-Verteiler (fremdversorgt) gehen oder als Alternative unseren NetLink USB verwenden. Der nimmt die Spannungsversorgung von USB (und kann zusätzlich auch direkt mit 24V versorgt werden).
Gleiches Problem hatten wir auch. Wir haben dann ein "Buskabel" gelötet.Abgeschirmte Leitung genommen und die Spannungsversorgung dann mitgeführt. Der USB-Adapter bezieht von der USB-Schnittstelle und von der CPU die 5 Volt(lt Siemens).Deswegen gehen da auch schon Lampen an wenn man das Teil nur in USB einsteckt.
Naja dann wird mir nix anderes übrigbleiben als ein Kabel anfertigen.
Da hat Siemens wieder mal nicht mitgedacht :???: oder der den Adapter gekauft hat
