Hallo!
Ich habe eine CPU314 und ein OP3 vor mir liegen. Das OP3 lässt sich ja über die Serielle des PCs programmieren. ICh habe in Step7 ein Projekt(mit OP und 314). In ProTool(aus Step7 gestartet) habe ich die Software fürs OP3. Eingestellt ist COM2 mit 9600. Jedoch wenn ich das OP3 programmieren will kommt folgende Meldung:
"Projektdaten werden synchronisiert (Generieren).
Der ausgewählte Kommunikationspartner 'CPU 314 (S7-Programm(1))' hängt nicht am selben Netz wie das TD/OP.
Fehler beim Synchronisieren (Generieren)."
Das OP3 ist mit 24V Versorgt und zeigt "Operat. mode Online"
Wieso versucht ProTool eine Verbindung zur CPU herzustellen? (Wenn ich die CPU mit OP3 noch zusätzlich verbinde klappts auch nicht)
Wie stelle ich fest, ob das Serielle Kabel passt? (Verwende einen USB-Serial Converter...also einen virtuellen Com Port)
Worin liegt der Fehler?
schöne Grüße
schöne Grüße
