OP77 macht Probleme mit TIA11
mrtommyt
bin leider mit der Suche nicht so ganz fündig geworden...
Hab letzte Woche mal das TIA11 eingespielt und dieses am neuen Projekt eingesetzt. Im Prinzip nix dolles 313-2DP, 2xSEW Umrichter mit DP, WAGO Busknoten DP und ein OP77... am OP77 Profibus auf Adresse 6 eingestellt und auch so im TIA. Nun wollte ich die Projektierung rüber schieben => OS nicht aktuell...daraufhin das Update bestätigt - jetzt kommt aber auf einmal die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann...irgendwie komm ich nicht weiter...um die bestehende Version zu checken muss die Kiste doch eine Verbindung aufgebaut haben und nun auf einmal nicht mehr?
Um Hilfe bin ich dankbar...
Nach einem Betriebssystem Update sind die am Panel die Standardeinstellungen wieder drin.
Du musst Schnittstelle, Adresse u.s.w. erneut einstellen und anschließend das Panel noch mal neu durchstarten.
das ist mir schon klar, nur nachdem ich darauf hin gewiesen werde, dass das os nicht aktuell ist sage ich es soll aktualisiert werden...genau jetzt bekomm ich aber die Fehlermeldung....d.h. es wird kein update gemacht...
Paule
*ACK*
Soll heißen:
-OP Neustart -Sys- Adresse + Baudrate +Transfer alles richtig?
...OS nicht aktuell...daraufhin das Update bestätigt...
Verbindung war ja zuvor ok!?
*grübel*...wie gesagt, bekomm keinen Bus-Fehler (LED BF ist aus) - hab alles so programmiert, dass es am DP hängt. Was mich stutzig macht, dass TIA ja meldet "hole Infos vom Gerät", demnach müsste doch die Verbindung i.O. sein und dann bei der Besätigung sagt es mir "es kann keine Verbindung hergestellt werden" (glaube den DP auf 187,5 gestellt zu haben)
Steht denn die S7-Schnittstelle dann auch auf DP 187,5 ? (ungewöhnliche Einstellung)
falls dem so ist, stell mal das Panel in den Transfermodus.
...denke schon...muss Donnerstag mal schaun...spring dauernd zwischen drei, vier Sachen hin und her...glaub ich brauch Urlaub...erstmal thx und ich meld mich....
Soll heißen. War das Update durchgelaufen?
nö...
so, bin doch schon heute dazu gekommen. hab jetzt über prosave das update am profibus gemacht und siehe da - es funktionierte. danach konnte ich auch die projektierung aufspielen. merkwürdig war, dass das op nach dem update seine einstellungsdaten behalten hat.
...hät ich auch schon eher ausprobieren können, halt neue software ;)
thx
