nach einigen Stunden googlen und Foren durchsuchen bin ich leider immer noch nicht auf die Antwort zu folgender Frage gestoßen:
Ich habe hier lokal einen Windows 2003 Server laufen auf dem Step7 installiert ist. Der Server ist über ein serielles PG mit der Simatic S7 CP316-2DP CPU verbunden. Zusätzlich ist ein Panel über PROFIBUS angekoppelt, welches über WinCC flexible programmiert wird.
Ich würde gerne 2 Dinge ermöglichen:
1. Programmieren über´s Netzwerk: Hierzu verwende ich momentan einfach den Remote Desktop, was auch gut und performant klappt. Leider kann ich WinCC flexible nicht auf dem Server installieren. Ziel soll sein, die Programmierung bequem über´s WLAN/LAN durchführen zu können, und nicht zwangsweise im dunklen Keller-Raum ;-)
2. Remote-Überwachung/Steuerung der Variablen: Bislang war das mit WinCC gelöst: Es wurde einfach eine PC Station mit WinCC projektiert und über SMartAccess bzw. den in WinCC integrierten Web-Server konnte man übers Netzwerk zugreifen. Da ich WinCC auf Windows 2003 Server nicht installieren kann fehlt nun diese Möglichkeit (testweise habe ich das übers Netzwerk mit einem alten Notebook realisiert, möchte das aber halt auf den ohnehin ständig laufenden Webserver umziehen)
Nach ein wenig Einlese-Arbeit habe ich herausgefunden, dass scheinbar OPC-Server oder LibNoDav für einen Remote-Zugriff in Frage kommen. Ich bin bislang aber daran gescheitert den OPC Server in Step7 zu projektieren.
Bisherige Versuche:
In der Hardware-Konfiguration kann ich einen OPC Server nur zu einer PC Station hinzufügen. Also hab ich in meinem bisherigen Projekt eine PC Station eingefügt und dann auf Slot 1 einen OPC Server Modul eingefügt. In der NetPro Ansicht wird mir nun meine CPU CP316-2DP zusammen mit dem ProfiBUs angezeigt und eine nicht verbundene PC Station, die einen OPC Server enthält. Wenn ich nun versuche dem OPC Server eine Verbindung hinzuzufügen erhalte ich eine Fehlermeldung:
"Zwischen dem lokalen und Remote-Partner konnte kein gültiger Verbindungsweg gefunden werden.."
So wie ich das verstehe, rafft das System nicht, dass der OPC-Server über das serielle Programmiergerät mit der CPU kommunizieren soll, um sich darüber die Daten abzuholen, die ich dann gerne per OPC XML-DA abrufen würde.
Wie kann ich testen, ob der OPC Server korrekt installiert ist, also die Simatic NET Komponenten ordnungsgemäß installiert sind?
Bisherige Versuche:
