TIA OPC UA Server unter TIA V15
Moby
ich hab bezüglich des OPC UA Servers eine Frage:
und zwar habe ich die OPC UA Funktion auf meiner simulierten CPU aktiviert und auch einen DB angelegt in dem die enthaltenen Variablen sichtbar sein sollten für den OPC UA Server.
Nur bekomme ich beim Verbinden zu diesem Server via UaExpert Client immer wieder die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zu dem Server aufgebaut werden konnte.
14:01:11.208 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)14:01:04.654 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://192.168.0.1:4840 failed (BadTimeout)
14:01:01.200 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
14:00:54.652 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://192.168.0.1:4840 failed (BadTimeout)
14:00:46.091 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
14:00:36.089 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
14:00:33.654 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
14:00:23.646 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
14:00:13.149 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://localhost:4840 failed (BadTimeout)
14:00:12.647 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://localhost:4840 failed (BadTimeout)
13:57:41.617 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
13:57:31.616 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://192.168.0.1 failed (BadTimeout)
13:57:18.150 | DiscoveryWidget | | Discovery GetEndpoints on opc.tcp://localhost:4840 failed (BadTimeout)
13:57:17.649 | DiscoveryWidget | | Discovery FindServers on opc.tcp://localhost:4840 failed (BadTimeout)
13:53:02.713 | UaExpert | | UaExpert is ready to use.
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded GDS Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded Data Logger Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded Server Diagnostic Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded Image Viewer Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded UA Performance Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded UA Method Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded UA Events Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded UA History Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded Data Access Plugin (Static Plugin).
13:53:02.708 | UaExpert | | Loaded UA Reference Plugin (Static Plugin).
13:53:02.706 | UaExpert | | Loaded UA Attribute Plugin (Static Plugin).
13:53:02.705 | UaExpert | | Loaded UA Devices Plugin (Static Plugin).
13:53:02.695 | UaExpert | | Loading plugins...
Hat einer von euch Erfahrungen mit OPC UA in der TIA Umgebung schon gesammelt?
Danke!
Danke!
Ja, funktioniert bei uns
Funktioniert hier auch einwandfrei.
Aber bei dir ist die IP wirklich einmalig in dem Netzwerk? 192.168.0.1 ist eine etwas unglückliche IP für ein Gerät.
Geht ein Ping? was meint Wireshark dazu?
Danke für die Hilfe.. hab den Adapter von PLCSIM auf den virtuellen Ethernet Adapter abgeändert und feste IP-Adressen vergeben und schon kann ich auf den OPC UA Server zugreifen!
