magmaa schrieb:Nur leider mit Erfolg
Also die Seite geht Bild 1.1) prüfe mal ob der XML-DA Server überhaupt geht, gib mal die URL in einen Browser ein "http://localhost/OPC.Simatic.NET/sopcweb.asmx" da sollte dann eine Webseite erscheinen auf der "SimaticNET OPC Server" steht. Falls nicht ist etwas falsch installiert, der IIS muss installiert sein bevor die SimaticNET CD installiert wird.
Das "PCWinAC.WinLC RTX.Data_Act_Val.Act_Mixer" habe ich aus dem Client-Code (Bild 3) und bei SYM: im OPC Scout steht das auch (Bild 2).2) wenn die Webseite da ist, kann es nur noch an den "Itemnamen" liegen. Das Teil heißt "PCWinAC.WinLC RTX.Data_Act_Val.Act_Mixer" das bedeutet "<NameVerbindung>.<NameCPU>.<NameDB>.<NameWert>" In deinem Screeshot sehe ich dass bei dir die S7Verbindung aber ganz anders heißt und dafür ist der Name der CPU so wie die Verbindung heißen sollte. "WinLC_OPC_Conn.PCWinAC.Data_Act_Val.Act_Mixer"
Ja ich weiß XML-DA wird im Scout nicht angeboten hab es daher prinzipel mit DA mal ausprobiert.3) ich habe gesehen dass du den ScoutV10 verwendest und dich über OPC UA (nicht XML-DA) mit dem Server verbindest, daher bin ich nicht sicher ob XML-DA überhaupt korrekt installiert ist. Das Beispiel ist für XML-DA (für die Symbole macht das zwar keinen Unterschied, ich wollte es aber dennoch mal erwähnt haben)
Vendor : SIMATIC NET OPC XML-Webservice DataAccess-V1.0 (C) SIEMENS AG 2002-2008
Product Version : 307.100.114.1
Status Info : The web service is functioning normally
Interface Version : XML_DA_Version_1_0
Locale Ids : en, de
Server started at : 19:47:55.921
Server State : running
Receive Time : 20:0:30.749
Reply Time : 20:0:30.765
Revised Locale Id: en
The item name does not conform to the server's syntax.
System.Web.Services.Protocols.SoapException: An internal server is not running ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0xC00481FF): Ausnahme von HRESULT: 0xC00481FF
bei MELBOURNE_Lib.INSInfo2.ChangePosition(String ElementName, Object ID, tagNS2_MoveDirection Direction)
bei Siemens.Runtime.INSXMLWrapper.INSInfo2XML.BrowseFromNSInfo2(String ItemPath, String ItemName, String ItemNameFilter, Int32 MaxElementsReturned, browseFilter Browsefilter, List`1& entryList)
bei Siemens.XMLDAWebService.OPCXML_DataAccess.Browse(XmlQualifiedName[] PropertyNames, String LocaleID, String ClientRequestHandle, String ItemPath, String ItemName, String& ContinuationPoint, Int32 MaxElementsReturned, browseFilter BrowseFilter, String ElementNameFilter, String VendorFilter, Boolean ReturnAllProperties, Boolean ReturnPropertyValues, Boolean ReturnErrorText, BrowseElement[]& Elements, OPCError[]& Errors, Boolean& MoreElements)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
