TIA Openness, Siemens.Engineering.dll nicht vorhanden
Fibon
Ich wollte das Demo-Projekt "StartOpenness" testen,
kann aber nur die benötigte Siemens.Engineering..Hmi.dll im Ordner
C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Portal V13\PublicAPI\V13
finden, nicht aber die Siemens.Engineering.dll (auch nicht in anderen Ordnern)
Ich arbeite mit der TIA-Version V14 und TIA-Openness ist auch installiert.
Würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Ich habs mit V14 auch schon versucht, da scheinen iwie nich alle openness dlls dabei zu sein!
enabler file ist anscheinend bei v14 nicht mehr nötig
war das enabler nicht eh nur für den XML Import der quellen ?
Ich habe mal bei mir geschaut, die DLL werden mit installiert bei openess.
Liegen unter "ProgramFiles\Siemens\automation\Portal V14\PublicAPI\V14"
Christoph
kommt vermutlich drauf an in welcher Reihenfolge man installiert.
Wenn man Step7 -> Openess -> WinCC installiert hat man scheinbar nur eine Dlll.
Installiert man Openess ganz am Schluss nach Step7 + WinCC dann werden beide Dll angelegt.
Christoph
Ich habe 2 Ordner, V13 und V14, während im V13 die Siemens.Engineering.Hmi.dll steht, ist der Ordner V14 komplett leer.
Ich habe zuerst TIA installiert, danach Openness.
WAS hast du installiert!
Ist es so schwer diese Information zu liefern?
Wenn du TIA V14 installiert hast und openess V13 dann passt das eben nicht zusammen und solche konstrukte da kommen raus.
Also bitte mal die Informationen liefern:
Welches betreibssystem genau?
Welche Software genau wurde installiert und ist installiert.
Christoph
zusätzlich zum TIA v14 musst du auch das Paket von deiner DVD installiert haben
Support/Siemens_TIA_Openness_V14.exe
bei V13 funktioniert es analog.
2017-01-25 07_34_04-TiaPortalOpennessDemo - Microsoft Visual Studio (Administrator).jpg
Sehr wichtig ist es das du auch den verweis in deiner Anwendung neu anlegst du dann die lokale Kopie auf "false" setzt.
Hallo!
Bin gerade am experimentieren mit TIA Openness V14.
Mit der Demo-Anwendung schaffe ich alle möglichen Funktionen auszuführen, nur der Import funktioniert nicht!!
Habe im TIA einen leeren FC hinzugefügt und diesen über die Demo-Anwendung exportiert - kein Problem, XML-Datei wurde erzeugt!
Anschließend habe ich diesen FC im TIA gelöscht und wollte ihn über die Demo importieren... Fehler!!
Habt ihr eine Erklärung dafür?! So weit ich die Sache mit dem Enabler-File bzw. Usage-File verstanden habe, so sollten diese bei V14 installiert werden...
C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V14\PublicAPI\V14 - Siemens.Engineering.dll und Siemens.Engineering.Hmi.dll
Danke für eure Hilfe!
LG heri ;)
