TIA Panel Simulation fehlerhaftes Bild
Hans92
ich habe momentan ein sehr merkwürdiges Problem bei der Simulation meines Panels. Die Simulation meines Panels ist, wie auf dem Bild zu erkennen ist, verschoben bzw. es wird nicht korrekt angezeigt. In der Kopfzeile wird die 1 und 2 von dem Punkt verdeckt. Außerdem fehlen in der Simulation die 1 und 2 nach "RBG". Ich verwende TIA Portal V15 und simuliere ein TP900 Comfort Panel. Ich konnte nichts in den Einstellungen zu dem Problem finden. Hat jemand eine Idee ?
Gruß Hans
Gibt es das Bild evtl. auch mit > 15% nützlichen Pixel anstatt der 99% uninteressanten Pixel? Oder sollte das ein Suchbild sein? ;)
Ist Deine Windows-Version für Deine TIA-Version freigegeben?
Ist die Windows-Schriftgröße in "Anzeige" auf 100% eingestellt?
Mache das Textfeld nicht "automatische" Größe und mach es etwas größer als nötig - das TIA rechnet das tatsächliche Aussehen von Schrift nicht so exakt...
Ich meine die Bildskalierung nimmt die Forensoftware vor, was ich beobachtet habe passiert das gerade bei dem hier richtigen png-Format, was in jpg umgerechnet und verkleinert wird. Ich hatte auch schonmal ein Vollbild-Screenshot als png angehängt, auf dem auf einmal nichts mehr zu erkennen war. Beim eigentlich für Screenshots nicht sonderlich geeigneten jpg-Format passiert das nicht.
Sry für das schlechte Bild :). Hat sich erledigt. Hatte es gestern den halben Tag noch versucht, heute ist der Fehler auf wundersame Weise verschwunden.
Bei einer Simulation eines Basic Panels wie KTP700 oder KTP1200 habe ich wirkliche Darstellungsfehler. Größe fette Schriftarten werden völlig ausgefranst dargestellt, also die Schrift ist nicht gefüllt schwarz sondern besteht an einigen Stellen nur noch aus einzelnen Pixeln, fast bis zur Unleserlichkeit. Das ist bei V14 und bei V15 der Fall. Bei der Simulation eines Comfort Panels ist alles in Ordnung.
Generell habe ich immer kleine Unterschiede bei der Simulation und dem echten Panel. Wenn ich z.B. eine Klappe zeichne, also ein Rechteck mit Kreis in der Mitte und eine diagonale Linie, dann muss man damit der Kreis wirklich in der Mitte des Rechtecks steht, diesen in der Projektierung immer etwas außerhalb der Mitte platzieren, damit es auf dem echten Gerät dann mittig aussieht.
ja, ich kenn da auch so einen Perfektionisten ;) was wir da schon an Pixeln gezählt haben ;)
Und am Ende passts dann doch nicht, warum auch immer...
Selbst wenn man alle Problemgeschichten (Skalierung, Cleartype...) abschaltet, passts dann doch irgendwie nicht, spätestens wenn Du die Klappe mal um 90° drehst...
Das wären so die "Innovationen" fürs TIA gewesen, die ich mir vorgestellt hätte... Aber seit Jahrzehnten der selbe Scheiß, mit dem man Ärger hat... Und dessen nicht genug, kommt mit dem TIA Dings noch neuer/anderer Scheiß dazu...
Gruß.
