nachdem ich mein WinCC flexible 2008 mit Hotfix2 auf SP2 upgedatet habe, funktioniert mein PC ACCESS SP4 OPC Server nicht mehr. Vor dem Update hat das ohne Probleme funktioniert, auch die Kommunikation mit der WinCC flexible RT
Der mitgeliefert PC ACCESS Test Client kann jetzt nicht mehr gestartet werden (bricht mit der Meldung " Es ist ein Fehler aufgetreten ab") und in WinCC kann ich keine Variablen mehr auswählen, da die Verbindung zum OPC Server fehlschlägt.
Eine De- und Neuinstallation von PC ACCESS hat das Problem auch nicht gelöst
Wo könnte das Problem liegen, DCOM Einstellungen vielleicht geändert?
Hydrosla
Hydrosla
