WinCC WinCC V8.1 als OPC DA Client, keine Datenübernahme
Sam-Jam
ich möchte einen Windows 10 Rechner mit WinCC V7.5 durch einen Windows 11 Rechner mit WinCC V8.1 ablösen. Ich habe Verbindungen zu SPSen und einem Fremd-OPC-Server, d.h. der PC läuft als OPC-DA-Client. Die Übernahme der SPS-Daten funktioniert, aber nicht die der OPC-Daten. Die OPC-Verbindung ist mit dem grünen Haken gekennzeichnet, aber im WinCC stehen in der Variablenansicht statt der Werte nur ???. Auf beiden WinCC Stationen sowie auf dem Fremd-OPC-Server ist ein Benutzer 'wincc' eingetragen. Da ich ja den vorhanden funktionierenden Rechner als Muster habe, habe ich, hoffentlich alles, abgeglichen. Ich habe wohl auch alle Siemens-Beiträge durchgelesen, DCOM-Einstellungen zigmal überprüft. Was könnte noch fehlen ? Wenn auf dem neuen Rechner der gleiche Benutzer wie auf dem vorhandenen eingetragen ist, sollte dieser doch auf dem OPC-Server-Rechner bekannt sein. Die Verbindung ist da, nur die Werte halt nicht, welche aber mit dem OPC-Item-Browser wiederum sichtbar sind. Das verstehe ich auch nicht, aber na gut. ... die Firewall ist auch abgeschaltet, wie gesagt, bin alle Siemens-Beiträge durch .....
Habe auch schon spaßeshalber den alten Rechner abgezogen und den neuen Rechner als den alten ausgegeben, Rechnername und IP-Adresse verdreht, hat auch nichts gebracht .... was fehlt ?
Es ist bestimmt, wie so oft, nur eine Kleinigkeit, kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke für's durchlesen !
DCOM Hardening?
DA würde ich nicht mehr anfassen. Lass die Rechner so wie sie sind. Siemens hat mit UA schon genug Probleme. Wobei das Hardening ja nicht an Siemens liegt.
