PC mit TwinCAT 3.1 probleme beim Verbinden von EK1100
th227
ich bin neu hier um Forum und brauche eure Unterstützung.
Ich versuche vergeblich eine Beckhoff EtherCAT-Koppler vom Typ EK1100 mit meinem Rechner TwinCAT 3.1 zu verbinden. Meine Netzwerkkarte ist laut Beckhoff Homepage für das EtherCAT-Protokoll geeignet. Unter dem Menüpunt TwinCAT ->Show Realtime Ethernet Compatible Devices... wird meine Netzwerkkarte auch aufgelistet und als Installed and ready to use devices(realtime capable)- LAN Verbindung - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit) aufgelistet. Dennoch finde ich beim I\O scann keine Geräte.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
th227
Danke für die schnelle Rückmeldung, aber eine EtherCAT Master habe ich eingebunden (siehe Bild). Zudem bekomme ich nach erneuter Suchen von Devices folgende Fehlermeldung (Bild 2). Unbenannt.JPGUnbenannt1.JPG
Moin
Ich kenne nur die Liste mit Intel Chip Sätzen für die Ethercat Schnittstelle.
Mit der Installation von Codesys scheint das anders sein.
Gruß Herbert
Sent from my iPhone using Tapatalk
th227
Du arbeitest "lokal"? Das System ist im Modus "Konfig"? Du hast dann per Rechtsklick auf "Devices" => "Scan" ausgeführt und bekommst danach nichts angezeigt? Normalerweise kommt ein Dialog, der in deinem Fall zumindest Echtzeit-Ethernet fähig Geräte zur Auswahl anzeigen müsste. :confused:
