Sonstiges PCS7 - Meldetexte ändern sich nicht
Frame
Hallo an Alle,
ich hoffe wieder mal, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Bin mit PCS7 leider nicht so erfahren und es ist vieles learning-by-doing, daher erbete ich eure tiefste Nachsicht 🙏😅. Ich stehe jetzt vor folgendem Problem:
Wir haben einen Umbau in einer bestehenden Anlage gehabt, wobei sich die Meldetexte bestehender Meldungen ändern sollten (Bild "1_Meldetexte" zeigt die noch falschen Meldungen 996-1000). Es geht dabei um den Baustein MonDiL (Bild "2_Meldebaustein"). Wenn ich die Eigenschaften von MonDiL öffne kann ich ja unter Meldungen ... (Bild 3_Meldetext_anlegen_1") die Meldetexte anlegen. Dort wo ich im Bild "4_Meldetexte_anlegen_2" AV Analogiemesstrecke Störg. elektrisch eingetragen habe stand vorher AV Zirkulationsleitung Störg. elektrisch.
Wenn ich das Projekt nun mit den Einstellungen aus Bild "5_Uebersetzen" übersetze und einspiele bleiben allerdings die alten Meldetexte erhalten, auch bei erneutem Anregen der Störung. Ich habe auch den Bausteinkommentar angepasst (genauso genannt), aber auch wenn ich $$BlockComment$$ eingebe und einspiele erhalte ich die alten Meldetexte.
Wie bekomme ich es hin, dass die neuen Meldetexte angezeigt werden - muss ich dazu noch irgendeine Einstellung im WinCC vornehmen?
Und was passiert wenn ich die Einstellungen Baugruppenträger erzeugen und/oder SCL-Quelle erzeugen aktiviere - hat es damit vielleicht etwas zu tun?
Vielen Dank für eure Antworten.
grundsätzlich wär ich da vorsichtig, sonst geht irgendwann garnichts mehr...
Für den Anfang auf jeden Fall die "Gettings Starteds" durcharbeiten, die APL-Handbücher lesen und zu ner Schulung bei Siemens fahren...
Tatsächlich war es das laden 🤦‍♂️.
Danke für die hilfreichen Links, werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. PCS7 Kurs ist auf jeden Fall auch geplant. Wird demnächst auch gebucht.
