Sonstiges PCS7 + TIA ISO on TCP/IP
PCS7
in einem PCS7-Netwerk soll eine S7 single Station angebunden werden. Habe eine ISO on TCP Verbindung in PCS7 v9.1 und TIA v15.1 erstellt. Wenn ich die Verbindung in PCS7 einzeln im RUN lade steht im Net PRO "nicht verfügbar".
Die PCS7 CPU ist in TIA als Proxy eingefügt (um den Partner darzustellen, in PCS7 habe ich die TIA-CPU inkl CP Hardwareseitig projektiert).
Übersetzung ohne Fehlermeldungen. Verwendet wurde AG_SEND und AG_RECV. Fehlercodes sind 8183h (ist klar) und der AG_RECV in PCS7 hat 8181h(erwatet auch hier 8183hex).
Eine PUT/GET Verbindung würde laufen, eine 2fache Verbindung ist jedoch wünschenswert.
Fragen:
1. Wenn eine Verbindung nicht läuft steht in PCS7 Netpro bei S7-Verbindungen "wird aufgebaut" (z.B. bei LAN-Kabel getrennt). Selbiges darf ich doch gewiss auch bei ISO on TCP erwarten, oder?
2. Ist der CP ausgereizt? (Mengengerüst: 12 S7-Verbindungen + 1 ISO-Verbindung + meine neue ISO-on-TCP)
3. Wo liegt mein Fehler?
4. Die OptionVerbindung löschen funktioniert nur im Projekt. Gibt es da einen Trick um die auch online im RUN zu löschen (PCS7)?
Hardware:
PCS7:
CPU 417-4
CP 443-1
TIA:
CPU 317-2PN/DP
CP 343-1Lean
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
