Elektrluchs
Guten morgen zusammen,
ich habe ein "kleineres" Problem mit einer SPS.
Die SPS dient zwar "nur" Ausbildungszwecken - der Fehlert ist aber trotzdem lästig.
Erstmal vorweg - die SPS hat bis gestern einwandfrei funktioniert.
315-2DP V2.0.12
Step 7 V5.4+SP3+HF1
Siemens PG
Wir haben gestern eine neue HW-Konfig angelegt mit dem Gedanken bei zukünftigen Azubi-Projekten nicht immer auch diesen Schritt machen zu müssen sondern das HW-Projekt zu laden und dann zu programmieren.
Beim Übersetzen und übertragen des Projekts zu Versuchszwecken brachte die CPU aber schon einen Systemfehler ohne in Stop-stellung zu gehen.
Bei der Diagnose wurden dann folgender Fehler ausgeworfen:
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich, Wortzugriff, Zugriffsadresse 710
Angefordert OB: Peripheriezugriffsfehler -OB (OB122)
Prioritätsklasse 1
externer Fehler, kommendes Ereignis
Je nach Programm, das wir übertragen wollten, haben sich die rot geschrieben Meldungen unterschieden.
Wir haben dann ein anderes, funktionsfähiges, Programm inkl. HW-Konfig geladen, übersetzt und übertragen --> (vorerst) ohne Fehler.
Das Programm lief auch.
Die HW-Konfig --> Systemfehler
anderes, bis dahin funktionsfähiges, Programm --> Systemfehler, schreiben - andere Zugriffsadresse, gehendes Ereigniss
Wir haben aber in KEINEM Programm einen OB122 verwendet.
Im Internet, und auch hier im Forum, habe ich herausgefunden das dieser OB122 wohl für die Abarbeitung von Fehlermeldungen zuständig ist (in Verbindung mit anderen OB's).
Unter ->Eigenschaften (der CPU) -> Alarme scheint dieser OB122 aber gar nicht auf.
Wir haben dann an der CPU ein Ürlöschen durchgeführt, das PG neu gestartet. Gleiches Ergebnis.
Mittlerweile ist es egal welche, bis gestern funktionsfähigen, Programme wir laden - die CPU quittiert das immer mit einem Systemfehler, nur die Zugriffsadressen ändern sich und ob es ein lesender oder schreibender Fehler ist ändert sich auch immer.
Also, wie geschrieben. Dieser Fehler tritt schon auf wenn wir NUR die HW-Konfig in die CPU laden.
Ich muss gestehen, ich muss heut mal mit unserer MSR-Abteilung reden ob wir noch so eine CPU im Haus haben. Werde dann mal die CPU tauschen und schauen was passiert.
Solange hoffe ich auf die geballte Kraft und das Wissen von Euch.
Danke schonmal und wenn ich was vergessen habe zu erwähnen, seid bitte Nachsichtig ;-)
Ich bin "noch" kein SPS-Bits und Bytes-Verdreher.
In diesem Sinne.
Euer Elektrluchs
315-2DP V2.0.12
Step 7 V5.4+SP3+HF1
Siemens PG
Prioritätsklasse 1
In diesem Sinne.
Euer Elektrluchs
