PEW,PAW
MFe
Member
ich habe da ein Problem. Leider ist mir die verwendung der
PEW und PAW nicht klar. Ich dacht immer dass ich diese Worte auch über das normale EW bzw AW verwenden kann? Wo liegt mein Denkfehler?
Kann ich überhaupt PEW und EW vergleichen??
Danke im vorraus
Martin
PEW, PAW
Hallo Martin,
im Normalfall arbeitet man mit EW, AW. Die EW werden am Zyklusanfang eingelesen und haben während des gesamten Zyklus den gleichen Zustand. Während dieser Zeit kann sich der Eingang aber schon geändert haben. Diesen Zustand hast du dann auf dem PEW. Sinngemäss gilt das auch für AW, PAW. Der Ausgang hat im SPS-Programm zwar schon den Zustand geändert, dieser wird aber erst am Zyklusende an die Peripherie ausgegeben. Beschreibst du aber das PAW, so ändert die Peripherie den Zustand sofort. Anwendung findet dies bei der Verarbeitung "schneller Signale", zB bei Reglern.
MfG
André Räppel
Richitg. Ergänzt sei noch, dass du, um das Prozessabbild EW/AW verwenden zu können, entsprechend Speicher reservieren musst (HW-Konfig -> CPU-Eigenschaften). Kleiner Tipp am Rande, wenn du keine Hardware-E/A projektiert hast, kannst du zum Testen des Programms sogar Eingänge speichernd setzen! Weil sie halt einen eigenen Speicherbereich haben.
Spencer, Hallo
bei cpu 315 im oberen EA Bereich (bei mir sinds immer die DPDP coupler)
kannst du die EA nur noch über PEW bzw PAW ansprechen....
mag auch sein, dass ich da mit der HW config was falsch mache...
gruss
stefan
EW - PEW , AW-PAW
Hi
die Parameterbereiche der CPUs 312...315 2DP für EWs im PAE gehen
nur von 0-126, PEWs gehen je nach CPU zB. 315 2DP von 0-2046 (Direkter Peripheriezugriff)
