Hallo!
Also wenn du an den IP-Adressen nichts ändern willst, jedoch trotzdem über Ethernet auf die Steuerungen gehen willst, dann wird dir wohl nur der Weg über einen Router übrig bleiben.
Würde halt für jede Anlage mit unterschiedlichem Adressbereich ein eigener Router benötigt werden. Hätte dann den Vorteil, dass du dann z.B.: über einen WLAN-Hotspot auf die Maschinen zugreifen kannst.
Befinden sich alle Anlagen in derselben Produktionshalle?
Ansonst wird dir nur das ändern der IP-Adresse übrig bleiben.
Dazu ein Tipp: Man kann bei Windows für einen Netzwerkadapter eine primäre und eine sekundäre IP-Adresse festlegen. Damit kannst du dann zumindest zwei Anlagen mit unterschiedlichem Adressbereich ansprechen.
mfg mephisto
