pH Regler
acid
Guten Tag!
Ich bin auf der Suche nach einem kompakten pH-Regler (Aufputz oder Einbauversion, wobei ich letzte bevorzugen würde).
Als Eingangssignal steht der pH-Wert als 4-20mA Signal zur Verfügung, weiters soll ein zweiter 4-20mA Eingang vorhanden sein, der anhand der Durchflussmenge die Verstärkung beeinflusst (mehr Durchfluss -> höherer Ausgangswert). Als Ausgangssignal wird ebenfalls 4-20mA zur Ansteuerung einern Dosierpumpe benötigt, eventuell wäre es sinnvoll wenn zumindest die Eingänge auch ein Spannungssignal auswerten könnten, das ist aber kein Muss.
Versorgungsspannung ist egal, da diese Regelung ohnehin neu aufgebaut wird.
Kennt jemand von euch ein zuverlässiges Gerät? Klar könnte ich auch einen universellen Prozessregler benutzen, aber vielleicht gibt es ja auch was fertiges.
Vielen Dank für die Antworten, werde mir die Geräte von Prominent und eventuell Jumo mal genauer ansehen. Eine Logo hatte ich auch überlegt, es ist aber eine Fertiglösung gewünscht (nicht von mir), dennoch Danke für den Tipp!
Irgend einen Messumformer auf 4-20mA muss es ja sowieso schon geben,
da PH-Sonden bzw. das Messystem ja mehr oder weniger regelmäßig kalibriert werden müssen.
Insofern:
Welche PH-Elektrode ist verbaut, welcher Messumformer ist da dran, vielleicht kann der das sowieso schon ...
Mfg
Manuel
Ein Messumformer ist natürlich vorhanden, allerdings handelt es sich um einen Kopfmessumformer direkt an der pH-Sonde welcher keine Regelfunktionen besitzt.
Hallo acid,
die von MSB angesprochene Kalibrierung sehe ich als ganz entscheidendes Kriterium für die Auswahl der Herstellers an.
Manche Hersteller verlangen ein regelmäßiges Austauschen der Sonde.
Andere Hersteller verlangen nur eine regelmäßige Kalibrierung, aber auch da gibt es unterschiede im Zeitfenster von monatlich bis jährlich.
Und da so eine Kalibrierung ja auch Zeit, sprich Geld kostet, gilt es die Vorgaben des Herstellers zu prüfen.
ich hätte das wohl eingangs erwähnen sollen, aber die pH-Sonde ist bereits vorhanden, lediglich die Regelung - sprich weitere Verarbeitung dieses Wertes - soll erneuert werden. Die Kalibrierung der Sonde ist hierbei Aufgabe des Technikers vor Ort.
Danke trotzdem für den Hinweis :)
