Phoenix Contact DBFL_SQL Bausteine
r19h72
Hat jemand eine Ahnung, wie die Bausteine aus der Bibliothek DBFL_SQL zu verwenden sind? Leider gibt es nur Kurzbeschreibungen und kein Handbuch mit Beispielen.
Wer kennt sich da aus? Bitte dringend um Hilfe.
Hallo
ich habe die Bausteine bereits eingesetzt und könnte dich dabei unterstützen
Welche Fragen hast du ?
Oder schick mir ein vereinfachtes Projekt, damit es leichter wird etwas zu erklären
Ganz grundsätzliche Fragen ...
Hallo Oerw,
Danke für das Angebot. Hier die Fragen:
1) Wie legt man die SQL Befehle auf dem "CODE" Baustein auf?
Ein paar Dinge macht ja schon der ACCESS Baustein (zB USE datebase).
Dann geht es los mit Befehl und Klammern und Anführungszeichen verschiedenster Art für Name und Texte. Was macht der Baustein selbst, oder einer der "XX to YY" Bausteine und was muss man selbst ergänzen und wie?
2) Von dem ACCESS Baustein wird beim Einfügen eine Instanz erzeugt. Dann muss man also alle Befehle, die nacheinander aufzulegen sind auf diese eine Instanz auflegen, oder?
3) Mit welcher IEC Sprache arbeitet man am besten?
4) Folgendes möchte ich realisieren:
Daten von Sensoren zyklisch in die Datenbank schreiben. Lesen möchte ich nichts. Es geht mir nur um die Aufzeichnung der Messwerte. Hast du da ein Beispiel für mich?
Ich hoffe du kannst mir helfen :)
Hallo
ich kann dir ein kleines Beispiel erstellen wo Daten in einer Datenbank geschrieben werden, dazu müßte ich noch wissen welche PCWORX Version du nutzt
im Download Center von Phoenix Contact gibt es ein Anwenderhandbuch zur Bibliothek DBFL_SQL.
Link zum Download Center:
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=de
Suchbegriff: DBFL
Das Anwenderhandbuch beschreibt die Funktionsbausteingruppe DBFL für die Bibliotheken
MSSQL und MySQL. Die beiden Bibliotheken erweitern den Funktionsumfang der Automatisierungssoftware
PC WorX von Phoenix Contact. Je nach dem, welcher SQL-Dialekt
verwendet wird, setzen Sie die entsprechende Bibliothek ein.
Fragen zu Funktionbausteinen sollten damit einfach zu lösen sein. Ab dem Kapitel 3 gibt es dann Beispiele zum Lesen und Schreiben von Daten aus einer Datenbank.
Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
__________________
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Hotline: 05281-946-2888
automation-service@phoenixcontact.com
Hello,
I have a question about the use of Dataloggers in Visu+ and the xport of data into a data base with SQL
There is some tutorial or any document that help me for this task?
Thanks in advance.
This is the definition of grave digging. Six years might be a new forum record ;)
Anyway, I'm afraid there is no official quick start guide on datalogging available.
The datalogging is quite straigth forward, just drag and drop variables on it and its done (plus settings on the logging interval).
The data is not exactly exported to a SQL database, the datalogger is directly conencted to one. This is done via the ODBC link, which is a Windows feature.
If you have more questions, feel free to ask.
Cheers
Mark
