Phoenix Contact Visu+
MadCat
Ich bin dabei eine etwas grössere Steuerung mit einer RFC 470 von Phoenix Contact zu programmieren und wollte mal hören ob ihr schon mit der Visu+ software als SCADA gearbeitet habt.
Im grossen und ganzen bin ich zufrieden mit der Software wären da nicht all die "kleinen" Probleme. Eins der grössten ist ein "alignment" Problem. Es ist gleichgültig das die screens supper im design aussehen, im gleichen Augenblick man geht in die Run time, verschieben sich die Elemente in screen. Die einzige Lösung die ich bisher von Phoenix bekommen habe ist, die Funktion "fit in screen" zu deaktivieren. Würde ja auch gehen wenn ich nicht über Web client von verschiedenen PC's auf die SCADA zugreifen würde. Die PC's haben verschiendene Bildschirme und dann wird es doch schwer.
Leider läuft meine Zeit aus, die Steuerung soll über die Feiertage inbetrieb genommen werden. Ich hatte die Herren von Phoenix schon im Februar auf das Problem aufmerksam gemacht. Leider ist da aber nichts geschehen.
Ich bin offen für Anregungen.:confused:
Der gesamte screen sollte sich dem neuen bildschirm anpassen. Das wär kein Problem so lange man nur standard Elemente verwenden würde. Da ich aber ein kompletes Process bild habe, gibt es hier Probleme. Visu verschiebt die einzelnen Elemente wenn ich das "fit to screen" active lasse. Deaktiviere ich es, so wird mein process bild nichtmehr complet angezeigt and der benutzer muss ohne ende scrollen. Nicht meine ide für eine scada application.
Und du willst für alle das gleiche Projekt verwenden? Ich hatte bis jetzt immer nur einen Bildschirm.
Die Steuerung ist für die Materialhantierung in einer grösseren Firma hier in Dänemark. Wir haben dort Materialvorbereitung wo die Visu als SCADA master läuft. Dann hat man aber noch drei weitere Stationen wo die gleichen Funktionen bedient werden sollen. Das ist wichtig, da in der Abend und Nachtschicht die Materialvorbereitung nicht immer besetzt ist. Auch ligen die Produktionsmaschinen in einem anderem Gebäude und man hat einfach nicht die Zeit immer hin und her zulaufen. Ein anderes Problem ist, das die Bediener in der Materialvorbereitung die Silos kontrolieren, Material annehmen und Qualitätskontrolle durchfüren. Und dann gibt es noch 2 table pc für die gleichen Funktionen.
Visu hat ja die Möglichkeit nur bestimmte screen im Webclient zu zeigen. das gibt mir die Möglichkeit die Visualisierung nur einmal zu programmieren und dann auf verschiedenen Ebenen zu zeigen. Wenn man die standard Objekte aus der Symbol bibliotek verwended (taster, lampen und so weiter) ist dies kein Problem. Es wird erst zu einem Problem wenn man eigene Symbole und so wie ich Rhore im screen habe. So weit ich es sehen kann, ist das ein problem mit den Vector grafiken. Visu hat hier ein Scallierungsproblem. Ich denke das Phoenix das schon lösen möchte, aber leider ist Visu ja keine "eigenes" Program sonder von einem Unterliferanten - welche sich leider Zeit mit einer Lösung lasse. Ist eigentlich schade, da ich denke, das Visu einigen anderen Programmen " a run for the money" geben könnten. In den letzten 15 Jahren habe ich nur Steuerungen und SCADA Syteme für die Offshore Industrie (Bohr- und Produktionsplatform plus Refineries)geschrieben. Hauptsächlich in Siemens (S7-400), Schneider-Electric (Quantum) und Allen Bradley (1756 ControlLogix). Nun benutze ich Phoenix seit 5 Jahren und muss sagen das Visu einfacher und schneller zu programmieren ist. Man hat auch ein paar bessere Lösungen hier (Pop-up's mit Parameter dateien). Der Kostenpunkt ist auch nicht zu vergessen!
Hallo MadCat,
einige Dinge scheinen sich durch deinen Post gelöst zu haben, einige nicht.
Bitte wende dich an das Phoenix Conact Service Team, damit auch die anderen Probleme schnell gelöst werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
Hallo MadCat,
Dein Service-Team
Das problem ist bekannt!
Ja, also das Problem ist ja schon seit fast einem Jahr bekannt. Leider habt Ihr den Fehler nicht behoben. Auch denke ich das sich hier nichts weiter bewegen wird. Wäre eine andere Geschichte wenn es eine Firma wie Au-- betreffen würde, dann würde etwas geschehen.
Ich werde halt eine Alternative finden müssen. Es ist aber schade, da ich denke das Visu+ eine gute Alternative im Bereich SCADA sein könnte. Leider habe ich aber nicht die Zeit auf eine Lösung von Euch zu warten.
Wie gesagt, Ihr möchtet mit den "grossen" der Automatisierung mit halten, könnt aber nicht die Grundlagen liefern. Nicht der beste Start.
Gruss
MadCat:confused:
Hallo MadCat,
wie bereits telefonisch besprochen nehmen wir auch diesen Fehler sehr ernst und eine Lösung ist auch eingeplant.
Die genaue Timeline wird derzeit geklärt und wir werden auch hier, wie gewohnt, telefonisch mit dir in Kontakt bleiben.
Dein Service-Team / fw​
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Hotline: 05281-946-2888
automation-service@phoenixcontact.com
Keine Entschuldigung!
Meine Lieben,
die Probleme sind seit Februar diesen Jahres bekannt und bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich da leider auch nichts geändert. Wie ich schon sagte, möchtet ihr eine Alternative zu den grossen Firmen der Automatisierungstechnik bietten. Leider kann man das aber nur, wenn die Produkte in den angeführten Rahmen wirken.
Ich beklage mich nicht das es Problem emit neuen Funktionen geben könnte, dies ist immer eine Möglichkeit. Was mich verwundert ist, das ihr ein Produkt auf dem Markt habt, das vom Anfang die Problem mit dem Skalieren hatte und nichts unternommen worden ist. Ich habe mir die Arbeit gemacht, die verschiedenen Versionen zu testen und der Fehler ist in alle!
Da könnt ihr von der Hotline auch leider nichts drehen, ganz gleich wie oft man anruft! Ihr habt ja auch eine list mit den Problemn schon bekommen - und??? Ich hatte Gestern mit euch gesprochen für eine andere Aufgabenstellung. Die Aufgabe haben wir gelöst, nur um dann noch einen Fehler zu finden. Print button im Datalogger wirkt nicht!
Oder wo sind die Symbole von euren Producten (SPS, Ethernet switch) so das man diese auch presentieren kann wenn man schon eine komplette Steuerung mit Phoenix baut.
Nein, ihr seit halt nicht auf dem richtigen Weg mit euere Visu. Ihr habt geschlafen und das wird dann halt teuer. Lass uns das das Kapitel abschliessen. Für die kommenden Projekte werde ich halt eine andere SCADA verwenden. Schade eigentlich aber leider nicht zu ändern.
A Marry Christmas and a happy New Year! ;)
